Focus 1.6i Mk1 Проблем с палене, показва, че гориво има, ток има - не иска (повече по случая в темата)
- KosioZetec_96
- Регистриран: 13 юли 2015, 13:05
- Модел на автомобила: 2007 BMW 325xi Touring M-sport
- Местоположение: София, България
По време на тежките студове в средата на месеца имах около 6 литра гориво в резервоара на колата ми (Фокус 1.6 16в Мк1). Покарах около 10-12 км и спрях за два-три часа. Качвам се, въртя - няма никой. Ток има да те утрепа, проверих. Стрелката беше застанала на положение, което показва, че се очаква да има поне 5 литра. Реших да долея една туба гориво (5 л.), наливам, изчаквам, въртя - пак същата работа. Закачиха да ме теглят близо 50-100 м. спряхме, защото уличката беше бабунеста от ледовете и въжето не издържа и се скъса... и колата запали на стартер. От раз. Имаше предположения от много страни, че бензина е замръзнал, но от елементарни познания по химия знам, че това е трудно възможно. Вчера ми се случва същата тъпотия. Стрелката е застанала пак на същото положение. Въртя - ток има, палене - НЕ. А мисля, вчера си беше доста над нулата така, че... Пак същата история с доливането и пак теглене 200 м този път. На скорост пробвах - върти уж мотора, подавам газ не отговаря, изкл. от скорост гасне. Спряхме. И на стартер пак запали. Принципно, да добавя, имам проблем с измерването на горивото от страна на уреда от както съм купил колата. Застава срелката точно над нулата, лампа не светва и бензин няма. Обаче сега става, като стрелката е много по-нагоре. Та молбата ми, някой да ми каже какво евентуално да гледам като проблем. Все си мисля, че от самия резервоар идва... Благодаря на прочелите и отзовалите се.
Re: Focus 1.6i Mk1 Проблем с палене, показва, че гориво има, ток има - не иска (повече по случая в темата)
Може и подкачващата помпа да се ебава, може и филтъра да е задръстен, много причини може да са, и си трябва човек който разбира, или пък диагностика,- ако е записала грешка да се види коя е.
Другия път, като направи така, удари с нещо 2-3 пъти резервоара. Използвай някое дърво, но гледай да не е много силно да не спукаш резервоара. Ако след това запали, пиши ще ти обясня, какво трябва да направиш.
уфомамут
- Регистриран: 22 мар 2016, 08:37
- Местоположение: Русе
Колега откри ли проблема, че денс и на мен ми се случи същото, карах доста из града, спрях да заредя и после не мога да запаля.
