ПРОБЛЕМ
- rEsPeCT
- Регистриран: 10 юли 2006, 12:52
- Модел на автомобила: Ford Mondel '99 2.0 16v Ghia 136 p.s
- Местоположение: Горна Оряховица
ПРОБЛЕМ
Колеги помагайте, днес ми се появиха някой проблеми които не мога да си обесня карам си из едни селца в областа и спирам я аз малко да се поразходя, връщам се запалвам я и ABS-a и копчето за блокажа свети надявах се след някой друг километър да спрат но не, някой би обеснил на какво може да се дължи това
maikalllll
- Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
- Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
относно ABS
значи колега, относно абс-а ,имах подобен проблем , самат система на абиеса се сатои от 4 датчика по един за всяко колело , и когато някои от тях е прекъснат и не сработи систелата отказва да се задейства , по принцип няма проблеми да си кърш и така но е много изнервящо да си свети така, при мен се оказа че някои гении е прекарал кабела на датчика межд гърнето и отзад греда ли е не знам как му се вика и от вибрациите се беше прекъснал, ако се окаже че ти е прекъснат само кабела на датчика не се притеснявай няма страшно оправя се с един два метра обикновенна жица
( типично по български) но за сметка на това става:) , отиди някъде да ти замерят датчиците и това е , предполагам колата ти има и копутар ако отидеш в някои сервиз където си вдяват от работата само те закачат и след 5 мин ще ти кажат къде ти е проблема ако не стане така се почва с мултицета , аве с две думи ней страшно но ти трябва някои които да знае какво прави
успех дано да съм ти полезен с тая информация
- rEsPeCT
Ами да мерси, днес ходих в мото-пфое закачиха я... и изгорял някакъв датчик дето струвал 5000 лева
викам им не мерси.. и отидох да търся по гробниците намерих един ама не със същия номер ще се опитвам да го намествам колкото зимата да мине пък нататакък ще ми донесат от Германия оригинален
Дано стане ;р
orlinm
- Местоположение: София/Варна
МП - може ли да са такива кожодери. Или по-скоро тарикати на дребно. Човека кара кола за 7-8 хиляди, те му казват 5 бона датчик.
А се имат за "най-големите специалисти". Майтап работа. Точно за това никога, ама никога няма да ида при тях за каквато и да е диагностика. От там само някоя и друга част да си купя, ама не датчик за 5
