Не ми работи копчето за посоката на струята на въдуха
- Регистриран: 07 мар 2017, 20:01
- Местоположение: Русе
Здравейте на всички колеги ! От 07.02.2017 г. съм горд собственик на Ford Fusion 1.4tdci 2003г. Все още продължавам да се влюбвам в колицата но имам един проблем който не го забелязах при покупката, а именно: Не мога да регулирам посоката на въздуха в купето постоянно духа само на предното стъкло а на другите позиции изобщо иска няма значение на парно или климатик.Силата на струята се регулира няма проблем.Благодаря предварително !
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Не ми работи копчето за посоката на струята на въдуха
Вероятно е като при моето Мондео - врътката за силата на обдухване е и селектор за външен въздух/рециркулация. Уплътнението на тази врътка прави проблем (от нея се чува леко съскане при работещ двигател) и парното работи само на външен въздух към предното стъкло.velkov3240 написа: ↑12 мар 2017, 19:07Здравейте на всички колеги ! От 07.02.2017 г. съм горд собственик на Ford Fusion 1.4tdci 2003г. Все още продължавам да се влюбвам в колицата но имам един проблем който не го забелязах при покупката, а именно: Не мога да регулирам посоката на въздуха в купето постоянно духа само на предното стъкло а на другите позиции изобщо иска няма значение на парно или климатик.Силата на струята се регулира няма проблем.Благодаря предварително !
Друг вариант е просто да ти се е спукала/измъкнала тръбичката за вакуум накъде в двигателния отсек, между помпата и вътрешността на купето.
Колега мерси за отговора, но не става въпрос за силата на струята а за врътката с която се насочва къде да духа. Не знам откъде взима въздуха но накъдето и да я завъртя духа само на предното стъкло,не мога да я насоча в краката или в мен и т.н.
- OgiDogi
И аз това казвам - като изпусне уплътнението на врътката със скоростите или тръбичката от към вакуумната помпа, понеже посоките се управляват с вакуумни цилиндри - нито един не работи и имаш духане само на външен въздух към предното стъкло. Това е при положение, че врътката със скоростите има 1 в средно положение и скорости 2-3-4 както наляво с рециркулация, така и надясно с външен въздух.velkov3240 написа: ↑13 мар 2017, 13:57Колега мерси за отговора, но не става въпрос за силата на струята а за врътката с която се насочва къде да духа. Не знам откъде взима въздуха но накъдето и да я завъртя духа само на предното стъкло,не мога да я насоча в краката или в мен и т.н.
Много сложно ми звучи
това може ли да го отложа като ремонт във времето, мисля че и парното и климатика работият добре. Сложно ли е, и разбира се скъпо ли ще ми вземат?Тайно се надявах да са жила, клапи и т.н.
Оги, сигурен ли си че на Фюжена е със вакум, защото на фокуса е със жила?
- OgiDogi
Е, първото ми мнение започва с "Вероятно", защото симптомите са ми до болка познати
А колкото до ремонта - свалих си радиото, издърпах силиконовата букса на вакуума с 3 тръбички, измъкнах от нея захранващата тръбичка и я натиках срещу тази, с която системата работи само на външен въздух. Всички посоки ми работят, само не мога да прехвърлям към рециркулация на вътрешния въздух.
Не е със вакум .Колега свали си от руския форум упътването за ремонт на Ford Fusion там има всичко което те интересува .Тук във нашия форум няма да намериш почти никаква информация .Може би сме още малко притежателите на модела или пък са толкова здрави че няма от какво да се оплакваме .Поне аз за 2 години и 20000 хиляди километра не съм пипал абсолютно нищо.
Мерси много но би ли ми пратил линка на руските братя.
Потърси го във раздела софтуер документация и ръководства то е за фиеста и фюжан опитах да ти пратя линка но неможах да се справя .velkov3240 написа: ↑13 мар 2017, 21:42.Колега свали си от руския форум упътването за ремонт на Ford Fusion
Намерих руското ръководство но няма подробности а само как се разглобява панела с врътките.
Мааалиии чак сега видях че написах в заглавието ,,въдуха" изядох з-то
sorry!
