Термостат мондео мк3 дизел
Venci00123
Регистриран: 18 май 2017, 18:36
Мнение от Venci00123 » 24 юни 2017, 18:57
Колеги имам проблем и незнам какво да правя дайте идеи или може и на някой да му се е случвало.Става въпрос за Мондео мк3 2.0 тдци 130 коня та въпроса ми е,че много бавно загрява дори и сега когато е над 30 градуса смених термостата и пак същата работа.Това не ми е първия дизел който карам и си мисля че зимата няма да имам парно.Или всички Мондеота загряват бавно
strong
Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
Местоположение: Първомайци
Re: Термостат мондео мк3 дизел
Мнение от strong » 24 юни 2017, 19:11
Моя Фокус 2.0 тдси 136 също загрява бавно,дори и след смяна на термостат.....явно някаква заводска недомислица :shock:
valevgk38pb
Регистриран: 24 яну 2017, 23:50
Местоположение: BG
Мнение от valevgk38pb » 25 юни 2017, 20:27
И моя като на колегата strong е същата работа, но определено не ми пречи ;)
Мнение от HACKO » 25 юни 2017, 20:37
strong написа:
24 юни 2017, 19:11
А допълнителния подгревател работи ли?
Мнение от ЯЛТА » 25 юни 2017, 22:17
Колега, МК-3 би трябвало да има два термостата, и гадния, който не обичат да сменяват автомонтьорите е до водната помпа отпред..........
strong
Мнение от strong » 25 юни 2017, 23:15
HACKO написа:
25 юни 2017, 20:37
strong написа:
24 юни 2017, 19:11
За кой допълнителен подгревател става на въпрос?Имам грешка за някакъв байпасен клапан на охладителната течност....не работи/ако за него става на въпрос/
Мнение от HACKO » 26 юни 2017, 07:36
Е затова нещо говоря, намира се някъде около двигателя (не знам на Мондеото точно къде), представлява тръба на която са завити три подгревни свещи, като изгорят не загрява.
strong
Мнение от strong » 26 юни 2017, 20:00
Мойта е Швейцарка,и не съм виждал да има такъв подгрев.При Мондеото не знам как е.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
