Изтропване при потегляне- Фокус 2010 г. 1.6 tdci 110 кс
simeonsh
Регистриран: 17 юни 2017, 21:11
Мнение от simeonsh » 04 яну 2018, 10:33
Здравейте колеги и за много години! Имам Фокус 2010 г. от доста скоро. При покупката и в първите няколко дни каране не забелязах фрапиращи неща, но от няколко дни насам чувам едно еднократно изтропване долу в краката при потегляне с навит волан :o . Не съм много сигурен дали не съм го чувал и с изправен волан, но това тепърва ще се опитвам да го установя. Въпросното изтропване (все едно си закачил нещо отдолу) буквално за секунта- две се появява при първо потегляне само веднъж. Първо потегляне имам предвид при студен мотор. В последствие, този звук не се появява. След като спра някъде примерно за час- два да си свърша някаква работа и се кача отново се чува 5-10 метра след като вече съм тръгнал отново. ???
Четох по форуми за подобни проблеми и попаднах на подобен случай с Toyota Avensis, която при потегляне предимно с навит волан изтропвала еднократно след което повече не го прави. Обясняват го с това, че системата за стабилизация прави проверка и това било нормално. Някои други го свързват с ABS системата. Интересното е, че доста хора го потвърдиха, че и при тях го имало и било нещо нормално.
Аз обаче не съм много сигурен дали при Форд го има това. Колата е на 176 хил. км не вярвам да е нещо разбито като например каре или полуоска.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Изтропване при потегляне- Фокус 2010 г. 1.6 tdci 110 кс
Мнение от synthez 3D » 04 яну 2018, 13:59
Ако имаш ESP, понякога при първоначално тръгване се чува системата да издава звук, но той не е като еднократно изтракване, а като звук от ABS. Нещо като ТРРРРРР. Няма как да го опиша, но е възможно да е от това.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 04 яну 2018, 14:53
synthez 3D написа:
04 яну 2018, 13:59
Не мисля, че е това в моя случай.
При потегляне след около 5-10 метра се чува изхлопване все едно съм минал през камък и е ударил отдолу. Най- просто така мога да го обясня.
Други предположения, от какво може да е ?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 04 яну 2018, 17:34
Пробвай да потеглиш с пълен ляв и съответно пълен десен, с подаване на газ , не със въртене на гуми чак. Ако тропка - каре. Варианта да тропка и отляво и отдясно е много малък. Чак пък двете наведнъж да дадат фира ... Ма можеш и един преглед на предница да минеш, за диагностика взимат 20-30 лв.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 04 яну 2018, 22:29
Теоритично може да е тампон на мотора или луфт в рейката.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 05 яну 2018, 09:56
dmastard написа:
04 яну 2018, 22:29
Колега, ако е тампон или луфт в рейката звука не би ли трябвало да е постоянен или поне често появяващ се? В моя случай е еднократно само при потегляне и то на студен мотор. След като загрее няма такъв проблем.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 05 яну 2018, 10:00
Аз имам съмнения да не е нещо свързано със скоростната кутия или евентуално съединител.
При студен мотор вие на полусъединител. Като загрее виенето изчезва. Зацепва поне по мое мнение нормално, но едва ли е сменян някога.
Дали е възможно да е от това? Колата както споменах е над 170 хил. км.
dmastard
Мнение от dmastard » 06 яну 2018, 19:39
Когато се позагреят от мотора, тампоните си променят държането. А иначе пък рейките са пословично слабо място на модела.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 06 яну 2018, 20:05
И аз имам същото потропване, но не ми пречи, просто свикнах.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 10 яну 2018, 00:06
Колеги, въпросното изтропване започна да се чува вече при всяко загасяне на мотора и дори след 5- 10 мин потегляне 1-ва и после 2-ра се чува отново. Преди го правеше само на студено. Мисля да закарам колата на сервиз тъй като не мога да свикна с това и ме дразни, а колата не е 90-та година, че да кажа майната му... като имам някаква яснота ще споделя :)
Status: На линия
Мнение от HACKO » 10 яну 2018, 16:06
simeonsh написа:
10 яну 2018, 00:06
Колеги, въпросното изтропване започна да се чува вече при всяко загасяне на мотора и дори след 5- 10 мин потегляне 1-ва и после 2-ра се чува отново. ......
Работата отива към маховик.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 10 яну 2018, 17:36
И на мен ми заприлича на демпфер щом изтропва при палене и гасене.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 10 яну 2018, 21:55
Колеги, днес колата беше на сервиз. Казаха, че маховика е тръгнал да заминава, но имало още живот. За сега ми казаха така да карам и когато стане фрапиращо тогава да го правя, че ремонта както знаете не е никак евтин... :(:
simeonsh
Мнение от simeonsh » 10 яну 2018, 21:56
HACKO написа:
10 яну 2018, 16:06
simeonsh написа:
10 яну 2018, 00:06
Така излезе действително...
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 11 яну 2018, 18:00
Не карай с разбит маховик колега или си вземи телефон на репатрак. Ще стане мармалад в един момент и ако си някъде на път ...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
