Орион 1990 1.6 карбуратор губи мощност
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Орион 1990 1.6 карбуратор губи мошност
Мнение от dreadx » 12 яну 2013, 21:42
Ще я оправим колата, споко.
А за тези запалвания мисля, че са много държеливи, и не вярвам да имаш проблем от там - поне не съм срещал много хора да се оплакват в нета.
Ахм, ама ти сменял ли си някои от тримерите на оборотомера, нали беше взел разни и мислеше нещо да го правиш да работи с делко?
Това 'резисторът на калника' не е ли едно на външен вид като реле, в което влизат онези зелени жици? -- и което никой не успя да каже със сигурност кондензатор ли е, какво ли..? Що не пробваш и с него дали ти дава разлики на топло и студено? Обаче за да не се изпилваш всеки път на 5-та с 80км/ч ми хрумна друга идея - имаше едни измервателни софтуери -- осцилоскопи, спректрални анализатори и т.н. за мобилни устройства с операционна система (напр. GSM-и с Android). Ако си качиш такава програма на телефона и гледаш с каква честота е звука от мотора дали не може да сравниш показанията на оборотомера по измерванията на спектралния анализатор.
И последно въпрос дали си регулираш редовно клапаните на двг., понеже един приятел ми каза като загреела колата му започвала да върви съвсем лошо, и накрая взел че си регулирал клапаните и тръгнала като нова. А нашите клапани май трябва да се регулират на 10000.
essex
Мнение от essex » 12 яну 2013, 23:07
Еми като бях с делкото опитвах с некви други тример потенциометри но не стана, както и да е аз вече съм отписал делкото.
Да резистора малко прилича на реле, аз съм пробвал с друг и е същото, но сега като покарам колата, загрее и даде отклонени в оборотомера може просто да сложа другия резистор и да видя как ще е :)
Значи аз незнам такова нещо, повдигачите са хидравлични следователно няма реглаж, а подлежат на подмяна както и разпределителния но тогава идва и момента за хлабината, всеки повдигач трябва да си има място така да се каже.
Твоя приятел с каква кола е и евентуално и двигателя какъв е.
Не мисля че е това тъй като когато си е с делко няма промяна на вървежа :)
dreadx
Мнение от dreadx » 14 яну 2013, 23:14
Ето тук най-после намерих информация за мистериозния елемент - супресор. Ролята му явно е да подтиска високоволтовите импулси, които се получават на бобината и най-вероятно объркват простия аналогов оборотомер. http://www.fiestaguides.co.uk/content/r ... w_sup.html
Разбира се има много варианти за реализацията на такава схема, в случая сигурно са избрали най-елементарната.
Пробвай, след като имаш резервен, дали и с него ще бърка оборотите по същия начин.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 15 яну 2013, 11:01
Имам CD с MP3 Pioneer, което мери оборотите директно от захранването си. Използва схема, която по някакъв начин ги чете от нестабилизираното захранване на алтернатора. Сравнително точни са с тези на оборотомера ... да ти го пратя ли по Еконт :mrgreen:
Е ли правото право?
dreadx
Мнение от dreadx » 17 яну 2013, 21:33
А в тази връзка - ядосах се, че нямам оборотомер и реших да си направя такъв. Някой може ли да ми потвърди при този начин на свързване, към едната от двете бобини - по един импулс на оборот ли се получава?
Мнение от HACKO » 17 яну 2013, 23:54
Не, един на всеки два оборота. Всеки нормален оборотомер за 4тактов, 4цилиндров мотор, ще показва половината от реалните обороти. Защо не си потърсиш табло с оборотомер от Фиеста, има си окабеляване, само слагаш това:
dreadx
Мнение от dreadx » 18 яну 2013, 20:18
Такъв, или подобен супресор пак ще е нужен. Предполагам, че хвърля импулси до 300V от комутацията на бобината и ако не е филтриран сигнала, жицата ще се превърне в една голяма антена за импулсите от запалването. Затова и са го завряли в коша, отделно от оборотомера.
Мислих за варианта да намеря табло с оборотомер, но фабричните със стрелка май са по-инертни, отколкото ми се иска.
Ако реша после може и да го набутам в таблото.
А сигурен ли си, че е по импулс на два оборота, или запалването за всеки отделен цилиндър е по един път за два оборота?
Аз разсъждавах по следния начин - че всеки цилиндър пали през оборот - след запалването буталото прави един оборот, след това изхвърля изгорелите газове, при което прави още един оборот, и следва ново всмукване на горивна смес и пак запалване. Обаче DIS-а има две бобини, и същата бобина се задейства заради другия цилиндър при цикъла на изхвърляне на изгорелите газове на първия - от там реших, че е по импулс на оборот --- или се бъркам?
Мнение от HACKO » 18 яну 2013, 21:22
Точно така, по 1 на оборот, при система с 1 бобина има 2 на оборот, грешката е моя.
Фабричния оборотомер ти се срутва инертен? Колко бръз трябва да е според тебе? А дали мотора е достатъчно пъргав, и дали ако сложиш един цифров оборотомер, който се опреснява 10пъти в секунда, и цифрите постоянно бягат ще можеш да го асимилираш в движение?
essex
Мнение от essex » 20 яну 2013, 22:38
Днес подмених резистора, но без резултат, последното нещо което ще пробвам е от тример-потенциометъра който се намира на гърба на самият оборотомер.
essex
Мнение от essex » 13 май 2013, 23:11
Днес откачих буксата на комутатора и измерих следните неща:
1 и 2 пин VRS (датчик на хол) - 375 ома
3 и 4 пин темп. въздушен - 52 200 ома
4 и 5 пин темп. антифриз - 58 300 ома
9 пин маса - слагам на най-малкото съпротивление 200 ома, едната сонда на мултицета слагам на минус на акумулатора, а другата на пин 9 и показва 1.7 ома
Замерих и масата на двигатела по същия начин и същия резултат (1,7 ома) ми показа.
Сега следва да премеря същите неща на напълно загрят двигател :)
essex
Мнение от essex » 11 юни 2013, 21:03
Колеги малко да вдигна темата :mrgreen:
Намерих ESC module от фиеста 1.1 ovh има си 12-те пина и е вакуумен както на моя модул но е с по малки размери.
Някой дали има идея дали ще заработи нормално на моята кола.
Е ако го сложа ще разбера, но да не го изгоря ?
essex
Мнение от essex » 12 юни 2013, 20:07
Колеги днес взех комутатора от фиеста. Има по малко на брой кабели, не можах да проследя кой къде отиа и за какво е ...
Но хубавото е че комутатра има също 12 на брой пина, според мен трябва да сработи, но ми трябва да разбера кой пин за какво отговаря или по точно на кой цвят кабел от моята букса.
Ето снимки http://pics.data.bg/albums/37839/%D0%BA ... 1%82%D0%B0
Аз от глупост и нетърпение като малко дете хванах и го сложих, но не запали. :D: Дано не е изгорял.
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2013, 20:31
Е забрави ли кой трябва да питаш за тези неща, ето го: http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
.........за да е всичко точно де.
Успех.
essex
Мнение от essex » 12 юни 2013, 22:15
Търсих информация за комутатора от фиестата но не намерих, може би ще се наложи да му пиша.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 юни 2013, 09:16
Тъй като бях посоче за консултант, а essex не писа за резултата, да кажа какво се случи.
Дадох му схемите и насоки за подредба на пиновете в буксата, комутатора закачен и запали.
НО ?! "много зле върви, забива при натискане на газта и нещо не държи хубави обороти сеедно е с друго предварение, което сигурно е така" .
Това което обяснявах е че няма как 1.6 и 1.1 мотори с разлика в конструкция и коне да имат близка характеристика като аванс по обороти и MAP.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... =a#p395752
essex
Мнение от essex » 21 юни 2013, 16:24
Нищо положително не се получи, за това реших само на теб да споделя.
Сега когато е още по топло, оборотомера показва с 800-1000 оборота повече ,а не със 300-500, което значи че се влияе само от температурата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 юни 2013, 20:36
Аз за това писах, за да не се засилват други по този грешен вариант.
Проверка на оборотомера се прави с външен цифров и се сравнява.
essex
Мнение от essex » 21 юни 2013, 22:35
Добре де, това е 2-ри оборотомер, и на 2-та е по един и същи начин. Може би не съм споменал че имаше период в който карах колата със делко, делкото беше центровано със стробоскоп но декото беше малкото и мисля че беше от малък мотор 1.3,1.4 и най-важното е че оборотомера показваше двойно повече обороти защото е със единична бобина (Наско ми обесни).
Така че си мисля, че оборотомера е наред, но по нататък ще опитам със друг, цифров.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 юни 2013, 08:45
Въпроса е кое не е наред. Говоря за сервизния ми оборотомер, с който да се сравнят показанията.
essex
Мнение от essex » 29 юли 2013, 11:07
Малко развитие по темата , преди седмица като си паркирах пред блока преди да изгася колата видях как лампата за акумулатора присветна и обротомера подскочи без да съм пипал нищо по колата. Вчера оборотомера в един момент започна да вибрира без промяна в двигателя. Направих вчера едно подобрение за да се охлажда по добре комутатора и без това гредата на която лежи е крива ! Много е топъл а електрониката не обича да се изпича.
Ето снимки http://pics.data.bg/albums/37967/%D0%BE ... 0%BE%D1%80
знам че точно до изпарителя не е най-доброто място но няма къде.
Снощи направих едно клипче когато натискам спирачката, как лампата за акумулатора леко присветва и точно тогава оборотомера подскача
http://video.data.bg/preview/122375
Мисля да пусна тема с молба някой колега който има същия комутатор и е от софия да се видиме и да пробвам с неговия за да видя дали е същото положение ( не е от комутатора) или е както трябва ( и комутатора е виновника)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
