Система за каране на ОЛИО вместо дизел
				vanko57
- Регистриран: 03 юни 2010, 20:30
- Модел на автомобила: ескорт
Re: Система за каране на ОЛИО вместо дизел
КПД-то е много малко и затоплянето ще е минимално.diesel1.6 написа:Мисля, че ще е недостатъчно, но трябва да се провери. То има и изпарители с различна площ на топлообменника, може някои да са добри, някои не.
Най-направи си сам решението е да се запоят две медни тръбички една за друга и да се пусне в режи на противоток. И после дозагряване с елекронагревател с термоелемент за вкл/изкл при около 90 градуса.
Вече намерих решение.
Благодаря
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА, ИМА НЕЖЕЛАНИ ИЛИ НЕОСЪЩЕСТВЕНИ.
				diesel1.6
Koe става или не става? КПД има значение само за ел нагревателите, защото токът не е неограничен - ама той там е към 100%. Топлообменникът просто трябва да е с достатъчна площ, топло от двигателя има предостатъчно.
Каква кола правиш? Форд с лукас помпа?
				vanko57
Прав сиdiesel1.6 написа:Koe става или не става? КПД има значение само за ел нагревателите, защото токът не е неограничен - ама той там е към 100%. Топлообменникът просто трябва да е с достатъчна площ, топло от двигателя има предостатъчно.
Става въпрос за коеф на топлоотдаване който не ми се търси в момента.
Просто така се изразих.
				vanko57
Ето какво ми каза зет ми ,който ремонтира дизелови помпи, при споменаване от моя страна, че минавам на олио:
"Имам колега който е направил системата с подгряване и независимо от това на всеки два месеца ми носи дюзи за почистване.
Освен това в помпата се събира консистенция подобна на лепило и трябва да я чистя с разни разредители."
Това е в резюме отговора на въпроса ми относно олиото като гориво.
Явно трябва да се слага нещо в олиото което да неутрализира тази консистенция.
				vanko57
Ето какво споделихме с колегата diezel1.6 на ЛС
									vanko57 написа:Заглавие: Система за каране на ОЛИО вместо дизел
Колега намери ли начин да загряваш олиото
diesel1.6 написа:Не съм търсил, то е намислено - топлообменник в ауспуха и с антифриза, и електрически нагревател.
Нямам подходяща кола под ръка, а и карам на газ. Но чета и мисля по въпроса, да съм готов за бъдещето.
Приятна вечер
vanko57 написа: Аз понеже минах от газ на нафта и проучвам въпроса от няколко дни. Та ми трябва инфо и по възможност проверени и изпитани решения
diesel1.6 написа:Бош или лукас? Това е въпросът за цялата работа.
vanko57 написа:Извинявай, но не вдявам за какво точно иде реч?
diesel1.6 написа:Здравей,
очаквах да си стигнал до въпроса дали помпата ти позволява каране на олио. Ако е бош, е допустимо, ако е лукас, проби са възможни само при пазене от механично претоварване чрез подгрев, загряване на двигателя и помпата с каране на нафта и подобни. Лукас късат валовете си от студено и гъсто олио.
vanko57 написа:Много благодаря за важното инфо
Не знам каква ми е помпата - карам рено еспас и от как съм я купил много не поглеждам под капака
Ще питам комшията - има същото
diesel1.6 написа:Ако се погрижиш поне малко за помпата с малко подгрев и втори резервоар за студените моменти при палене, помпата ще изкара достатъчно поне да си избиеш парите за ремонта или нова стара.
Виж, бош са механично по-здрави, но ти май си с лукас.
И пази мотора от лакови отлагания по сегментите и в маслото - пускай олиото като е загрял, не карай само градско, не го оставяй да работи на олио на празен ход и др. подобни
Успех
vanko57 написа: Благодаря
В момента разработвам подгрева чрез антифриза.
Според теб вентили за бензин от газово ще станат ли за превключване олио/нафта?
За сега карам 50/50 олио/нафта.
diesel1.6 написа:Май са малки, но не съм гледал вентилите. Бензиновият що да не стане... аз съм се хванал да преработя сверичен кран, но и вентил става.
Като караш 50-50 остава опасността от лакиране на леглата на сегментите и сгъстяване на масслото. Гледай да е все топъл мотора и натоварен.
Добра идея е тръбичка с олио да се завърти около ауспуха - колкото повече консумираш, топкова повече топли и обратното. Пълна автоматика без пари
Що не пишеш в темата? По-лесно ще е и ще четат и други. И няма да си пъпним пощите
				vanko57
Искаш да кажеш че трябва да се минава на олио след като е загряд ДВГ?diesel1.6 написа: Като караш 50-50 остава опасността от лакиране на леглата на сегментите и сгъстяване на маслото. Гледай да е все топъл мотора и натоварен.
Защо не трябва да се кара само градско - заради ниските обороти ли?diesel1.6 написа: И пази мотора от лакови отлагания по сегментите и в маслото - пускай олиото като е загрял, не карай само градско, не го оставяй да работи на олио на празен ход и др. подобни
Успех
Поясни ако обичаш.
Толкова ли е икономията че се избиват само парите за помпата?diesel1.6 написа:Ако се погрижиш поне малко за помпата с малко подгрев и втори резервоар за студените моменти при палене, помпата ще изкара достатъчно поне да си избиеш парите за ремонта или нова стара.
Успех
А знаеш ли нещо за влиянието на олиото върху дюзите?
				diesel1.6
Лакови отлагания се получават при някои двигатели. Зависи кой точно - може да запекат сегменти, може да се прояви като желиране на маслото.
Принципът на намаляване на този проблем са да се избягват условията за частично окисляване на олиото и/или задържането му по стените на цилиндъра.
При студен двигател по разбираеми причини олиото не се изпарява добре от недозагрялата горивна камера и не изгаря напълно.
При работа на празен ход има две неща.
Първото е, че поради износване на дюзи и помпен елемент, начинът на разпръскване не е добър. Това е нормално и относително безвредно при нормално гориво, но с олио ако има големи капки олио, част от него се лепва и на стената на цилиндъра и се смесва с масленият филм от двигателното масло. Той пък се мие частично при всеки ход и така по малко става пренасяне на олио надолу.
Второто нещо е, че при празен ход износени бутала/цилиндър детайли не осигуряват добро уплътняване и това засилва горния процес. Колкото налягането е по-високо, толкова сегментите уплътняват по-добре.
За утайките в помпата и за дюзите - ако се кара на чисто олио, няма какво да се утаи. Ако се ползва старо, в зависимост от моделът може и да има някой обем с по-слаба циркулация и там да се събере нещо. Но аз не вярвам на това без да съм видял. Миксерът вкъсщи се върти с няколкостотин оборота, и увлича всякакви течности и бъркочи - а какво остава в помпата, където са 400 до 2000 оборота... Все пак ако олиото е старо, трябва пречистване чрез филтриране, утаяване или центрофугиране.
Дюзитена форд с мех помпа са с щифтов разпръсквач - отворът е сравнително огромен, незнам колко, но може да е от 0.8 до 1,5 мм и е много непретенциозен. Пробем са иглените разпръсквачи, такива нямаме
Като цяло, мисля, че форд двигателите са проектирани изключително добре и всички болести на дизела за взети под внимание. Не съм чул за запекли сегменти, разпръсквачи или замърсено масло с нафта. Проблемите ни идват от маркетинга на фирмата и силният стремеж да се прикрие информацията как да се поддържат колите. Или да се продаде, по-точно. Остава помпата лукас, която е всъщност една добра помпа, но просто не е преоразмерена 10 пъти като бош (те държат на работа до над 1500 атмосфери според някои източници, при 130 нормално) и нямаме инфо как да поддържаме лукас. Добре че крадем от нета смело
Ако се сглоби и настрои помпа бош, става добра машина за олио.
				^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Аз съм в процес на обмисляне.
Мисля да навия медна тръба след двуцефката около 20-30см защото ми се струва че ако е повече температурата на олиото ще се вдигне много.Трябва да се пробва все пак. А относно подгревателя си го предтсавям тръба ППР за диамтъра не знам но мисля с бургия 8 правя 2 дупки и със силикон и лепило навивам/набивам/ подгревна свещ като мисля вътрешния диаметър да е малък да може да се загрява нафтата.
А за топлообменника съм замислил тръба пвц диаметър 50 като вътре ше има навита серпентина и по нея ще тече олиото а обема ще е пълен съответно с антифриза от двг.
Мисля че ще се получи добре като се има предвид че ако олиото се е згряло мн от серпентината около ауспуха температурата ще се изравни във топлообменника. А подгревателя просто ще регулира.Мисля да сложа термометър на изгода като ще има малко филтърче преди горивния филтър.
Само не знам какви клапани трябва да се използват мисля 4 единични.Ще съм благодарен ако помогнете с избора.
На тая нафта не се кара просто.............Възродих една стара тема...........
ima samo dva vida koli Ford i drygi
				diesel1.6
Ще е добре да повишиш качеството на теническите си решения
ПВЦ тръбата не е надеждна при 100 градуса - тази за каналите. Една друга има, за топла вода, тя явно държи поне до 80 градуса колкото е изхода на обичайния бойлер, и повече от 100 за критични режими на същия.
За подгрева в ауспуха е добре ако може да тикнеш тръбата вътре в другата тръба, но е трудно.
Ти с каква помпа си? А олио имаш ли - може би ново може да се купува, ако е във варели или наливно за под 2 лв литъра.
				^^devil_boy^^
Олиото е проблема др ще го направя измислил съм друг вариант без топлообменник който си мисля че ще свърши работа........
Ходих питах на 2-3 места за олио където правят закуски, джобове, тостове но ме отрязаха на всякъде казват че не хвърляли с едно и също олио пържели. и така иначе то олиото по магазините 2.73 най-ефтиното на ЦБА е 2.61.......... мн скъпо ако ти знаеш някъде във варна да го дават така.............
 и така иначе то олиото по магазините 2.73 най-ефтиното на ЦБА е 2.61.......... мн скъпо ако ти знаеш някъде във варна да го дават така.............ima samo dva vida koli Ford i drygi
				diesel1.6
Щом в магазина е 2,50 - кауфланд - в шишета по един литър, не може да не е 2 лв с ддс в завода. А без ддс 1,60. Но не си струва, явно нямаш опита за доставка на "гориво".
				^^devil_boy^^
ми ако има на 2 лева мисля че пак е нещо.......
Днеска се свързах с един човек който има ресторант и хотел където гостите са на алл инклузив и той ще ми дава олио......и чрез още една позната чакам да видя какво ще ми каже... ако стане мисля да се захващам с правенето....Кажи къде го продават на 2 лева? ако знаеш и наливно къде има........
				georgi_buhlev
- Регистриран: 12 май 2011, 16:49
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 td
Колеги, някой може ли да каже фирми и сервизи, които предлагат монтиране на системата за каране на олио
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Прочети цялата тема :След много питане, търсене и мислене, най-накрая си монтирах устройство за олио с което карам вече на 100% олио. На всички скептици и разбирачи дето казваха че нямало да стане и т.н. им пращам много здраве.
Устройството си го купих за 690 лева от Сасолио ЕООД - фирмата която ги произвежда в Варна. Те правели основно за износ и затова не са известни в БГ. Ето им телефона 0889113771 - човекът се казва Николай и е много точен.
Та за 690 лева получих следното:
- резервоар 25 литра за олиото
- топлообменник с 30 пластини
- нагревател 600 вата
- ел. помпа (американска) за олиото
- алуминиев филтър с 4 входа + щуцери
- 4 клапана
- електрическа кутия за превключване олио/нафта
- реле 50 А
- предпазители
- всички кабели с изолация и обувки
- макручи за олио, нафта и антифриз
- изолации за маркучите
- 2 шепи скоби
- закрепване на резервоара
- метални планки за разните елементи
- винтчета, шайби, миши опашки и т.н.
- схеми за монтаж
- 4 клапана
- реле 50 А
- предпазители
- 2 шепи скоби
- схеми за монтаж
Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				cvetan12
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
А някои може ли да каже какво е съотношението нафта -олио.На пример на 5 литра нафта колко олио се добавя.
Не се смесва, когато олиото се стопли-/подгрее/, се превключва и двигателя работи само на олио !
ЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ТЕМА БЕ ХОРА !
				cvetan12
Питам за без устроиството за подгреване,а за резервара на колата да мешаш нафта и олио.
				diesel1.6
Ако си с помпа лукас между 5 и 30%, може би може да се измисли правило колкото градуса е температурата на горивото, толкова процента.
E такъв случай няма, поне аз не съм чул, но може да мешаш с всичко що гори,-коресилин,бензин,мазут,АМВ,нитрометанол,спирт, и се возиш 100 км., после ще ти подарим нова кола- лагерна количка !cvetan12 написа:Питам за без устроиството за подгреване,а за резервара на колата да мешаш нафта и олио.
Специално ще ти я скова, при това управляема.
Успех.
				cvetan12
Не лошо да прочетеш или да питаш,за да не се излагаш.
