ЛЕД КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ
Re: ЛЕД КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ
Мнение от HACKO » 01 авг 2017, 23:21
За двете Васко, за двете.
https://www.aliexpress.com/item/2017-NE ... 40dbb15d39
Мнение от ЯЛТА » 01 авг 2017, 23:51
HACKO написа:
01 авг 2017, 23:21
Купени са от магазин в Горубляне...........
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 авг 2017, 11:24
Това са точно средния клас крушки. Не най-евтините, не най-скъпите, ресурсът го пишат 30 хиляди часа, 4000lm.
Над тях ресурсът става 50 хиляди часа, лумените-към 6-7 хиляди, което са показатели на доста качествен диод. Но и цената е друга.
Понеже са нови, трябва да мине малко време да станат масови и да видим как ще се държат в нашенски условия-дупки, мръсни пътища, прахоляци, никаква поддръжка на нищо...Притесненията ми са главно за вентилатора, защото охлаждането е основен фактор за това колко ще живеят крушките.
alex_0707
Регистриран: 08 авг 2017, 11:15
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tdci
Mercedes Benz w211 E220 CDI
Местоположение: Крумовград
Мнение от alex_0707 » 08 авг 2017, 11:26
Здравейте колеги!Аз си сложих тези:
led h7
Но все ми се струва,че греят много.След около 20 км пробег,като отворя капачката на фара и барна лупата се усеща доста парлива.Страх ме е да не ми прецака рефлектора.Обърнал ли е някой внимание на това нещо,споделете малко опит?Иначе светят зверски,но това с греенето ме притеснява :(: .
Мнение от ЯЛТА » 08 авг 2017, 15:22
Капачката на фара трябва да се изреже, за да може да се охлажда добре от моторчето. Затворен ли е фара,- няма охлаждане.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 08 авг 2017, 16:01
Е, колкото и да греят няма да е повече от халогенната крушка. Все пак и ватовете са по-малко. Няма как да изгори рефлектора от по-малка мощност. Греенето не трябва да ви притеснява, защото рефлектора е предвиден да издържа доста повече топлина. Друг е въпроса с охлаждането на самата крушка. Може би наистина трябва да се помисли как да се отвори фара за да работи охлаждането.
alex_0707
Мнение от alex_0707 » 08 авг 2017, 21:23
Колега да съгласен съм,че халогена грее повече но грее в предната част на лампата,обаче лед лампата пари цялата и най-вече в задната част пък това дали има някакво значение нямам представа.Иначе за капачката има вариант с ето тези универсални капачки :
Капачки за фарове
Обаче при мен не ми вършат работа,защото хем мойте лампи не са кръгли и хем са надълбоко,смисал лампата е цялата вътре във фара.Пък да остане фара отворен или пък дупка в самия капак,не мисля че е много удачно защото пак фара не е защитен от влагата. :?:
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 08 авг 2017, 22:26
Мисля да слагам лед крушки с биксенонови лупи, че ми писна да се кьорам нощем и нищо да не виждам. Ще пиша като монтирам всичко със снимки.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 авг 2017, 23:03
Никоя технология не може да превъзмогне човешкото малоумие. Ако към него се добавят малко алчност, незнание и щипка натурална зла умисъл, технологията просто е безсилна. Това е нашият случай. Няма технология, която да може да надмине способността на политиците да действат необмислено, лобистки или корупционно. ЛЕД технологията при фаровете не ни дава нищо повече от едно средство, с което да се борим с малоумието на политиците ни. Поне отчасти. Напълно е ясно, че няма да се преборим, докато продължаваме да преизбираме едни и същи идиоти, но в момента частично можем да решим въпроса с това да не си чупим насила колите, карайки денонощно на фарове. Това с виждането нощем е субективно и хората виждат различно. Но проблемът с прегряващите фарове и повредените инсталации е повсеместен.
За температурите-разлика между халоген и светещ в бяло към синьо ксенон няма. Цветната температура там е пропорционална на тази на дъгата. По-студени са светещите към оранжевото.
Разликата между ЛЕД и халоген е съществена в температурите. Възможни са много модификации и няма да е изненада, ако съвсем скоро видим на пазара ЛЕД с течно охлаждане, вързано към охладителната система на колата. 90 градуса на ЛЕД крушката са и ОК.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 08 окт 2017, 22:04
Реших и аз да видя как е с LED на късите. Поръчах си ето тези:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Hea ... 51e83a75e5
Като ги монтирам, ще пиша отзиви.
dimkar
Мнение от dimkar » 10 ное 2017, 00:06
Пунта-мара са. Връщам си ксенона.
Мнение от HACKO » 10 ное 2017, 17:33
dimkar написа:
10 ное 2017, 00:06
Ха, значи оставам си с Халогените. Между другото, на Фиестата сложих от тези Сините от Кауфланд, че бяха най-евтини и ефекта е невероятен, светят по-добре от марковите Халогени.
dimkar
Мнение от dimkar » 11 ное 2017, 21:13
Хм, тази вечер успях да пробвам и комплекта Н1 на Примерата, която е с обикновени фарове, т.е. без лупи. Оказа се, че светят наистина много добре. Доста по-добре от ксенона. Може би лупите на другата ми Примера, за която беше комплекта Н7 са поостарели вече, та затова не ме впечатли светлината от LED крушките.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 12 ное 2017, 00:13
Мисля че лед крушката имаше различно фокусно разстояние спрямо ксенона ?
GeorgiToRuleThemAll
Местоположение: Асеновград
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 12 ное 2017, 11:06
*offtopic1*
Как да разбера каква технология е използвана за крушките в колата ми? :mrgreen:
Като ги гледам светят между жълто и бяло, а най-вероятно са обикновени крушки с нажежаема жичка, тъй като фаровете ми се струват топли при докосване на корпуса им. В книжката пише само ватове и размери на крушките.
*fe*
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 12 ное 2017, 23:58
Ако видиш самата крушка предполагам ще пише типа й ?
Мнение от HACKO » 13 ное 2017, 00:01
GeorgiToRuleThemAll написа:
12 ное 2017, 11:06
Ами, напиши какво пише и ще ти кажем!
GeorgiToRuleThemAll
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 13 ное 2017, 19:10
Да я видя, ама не знам къде да гледам. Виждам фар с джунджурийките вътре.
Ето книжката:
*fe*
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 13 ное 2017, 19:52
Обикновена халогенна крушка H7, стандартна за повечето автомобили.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 13 ное 2017, 20:36
12 ное 2017, 11:06
*offtopic1*
B-Max се предлага само с обикновени халогенни крушки. Този който карам аз е модификация Titanium и фаровете са с луппи, но крушките са стандартни халогенни.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
