Имам Ескорт 1,8 Зетек 16V '92 г. 105 к.с.
Карам го вече 2,5 години. Обичам си го, защото ми е първата кола, която си купих сам, но честно казано не съм очарован от надежността на автомобила. Постоянно имам проблеми с него, които по неизвестни причини трудно се диагностицират и отстраняват:
- проблем със съединител - оказа се, че вместо 220 мм диск, както е по каталог, при мен е 240 мм
- ударих едно малокалибрено куче и ми изтече радиатора
- перката на радиатора спря да работи и въпреки, че купих реле и датчик проблема продължава да стои (добре, че е зима)
- климатика изпуска фреон от някаква тръба за високото налягане
- катализатора се прецака и сега съм с тръба
- трета свещ се цапа (прословутия проблем 3 :-
). смених кабели и в момента е добре, но подозирам, че ще има още ходене по мъките
- колата се превърна в мишена за всяко самодвижещо се тяло и скоро дадох 240 лв да премахнат всички следи, огъвания и драскотини (задна дясна вежда и при мен беше тръгнала леко, но я оправих покрай всичко останало)
- пръскалката на задното стъкло не работи
- ключалките се развалиха още като я взех и въпреки че ги оправих, сега работи само шофьорската
- ролката на хидравликата се разби и ремъка излезе, а аз останах на пътя с прегрял двигател
- някакъв кабел с високо напрежение направи късо в движение и изгубих всички тоци, с което и хидравлика на волан и спирачките, а стрелката на оборотомера падна от другата страна
- ябалковидната ос на моторчето за чистачките се износи и веднъж лостовият механизъм се откачи
- тапицерията на тавана се е отлепила
- имам слаб теч от хидравлично масло
- от скоро оборотите падат под 500 при празен ход в движение, но когато спра на място се връщат на 900
- скоростния лост не влиза добре на 1 и 2 предавка
- жена ми изгори тапицерията на облегалката с цигара, която уж изхвърли през прозореца (това да се счита като оплакване
- задния фар свети само на място и изгасва, когато потегля назад
сега други впечатления:
- заден стоп струва 30 лв
- свещи - 52 лв
- турски радиатор 220 лв (за автомобил с климатик)
- кабели за свещи Моторкрафт - 69 лв
Имам записани и други цени на почти всичко, което съм поправял, но помня само тези, защото са най-пресни.
Това се сещам в момента. Иначе колата е много добра, когато всичко е наред.
