Страница 1 от 1
Ford Puma 1.7 Traction Control System
Публикувано: 24 юни 2007, 22:06
от STAN
Може ли да бъде изключена TCS и ако може как ?!
Публикувано: 25 юни 2007, 17:47
от STAN
Виждам, че има хора от форума с Ford Puma 1.7 125 к.с
Няма ли някой по запознат с колата да каже как стоят нещата с TCS ?
Публикувано: 26 юни 2007, 07:38
от paci
STAN написа:Виждам, че има хора от форума с Ford Puma 1.7 125 к.с
И те гаранция знаят само къде е гърловината на резервоара
Има такова нещо и на Фиеста като моята. Знам, че действа чрез ABS-са ... ако се лишиш от ABS-a ...
Май ползва и анализира сигнала от датчиците на колелетата.
Може да са ме подлъгали и сега аз да лъжа теб.
Публикувано: 27 юни 2007, 02:02
от liquid
хм, на кугара-а има копче за изключване на тр.контрола. Карал съм и Пума, ама дали имаше такова копче по таблото не помня. усещам че на някой му се въртят гуми, ама техниката не му позволява:)
Публикувано: 27 юни 2007, 08:08
от cocoff
Както Paci казва ABS/TCS са в един общ модул, в който са запаметени лимитиращи стойности. Когато някой от датчиците, разположени във всяко колело отчете стойност близка до лимитиращата, ел.магн клапан понижава налягането(преустановява спирането). Това става с честота 20 Hz и само при скорост над 5 км/ч. Въпросният модул сравнява непрекъснато скоростта на въртене на всички колела и при преминаване на определени стоиности, т.е. при опасност от превъртане, подава сигнали на ЕКУ-то, което връща дросела.
Вероятно двата модула, ABS/TCS са на общ предпазител
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... nformation" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Някои застрахователни компании имат "особено" отношение към ABS/TCS. То се базира на статистиката, според която, коли снабдени с ABS/TCS катастрофират по-често?!?!?! Всеки, който е усетил под крака си ABS знае за какво става въпрос. В критична ситуация, усещайки подсакачащият педал, много от шофьорите отпускат педала, което понякога е фатално.
http://suvs.about.com/gi/dynamic/offsit ... e-111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 29 юни 2007, 01:01
от STAN
Мерси за информацията колеги
Публикувано: 11 юли 2007, 00:29
от dr. Svetlyo
Ситуацията е следната: TCS управлява спирачките, които предотвратяват превъртането на колелата. TCS е в общ блок с ABS, така че решението е изключването им (което не ми е понятно как се получава). Ако правилно си спомням, TCS се задейства само на 1ва предавка и то при потегляне с обороти до 1500/2500/2800 при съответно 1-во/2-ро/3-то поколения на модела.
По темета може да се прочете в:
http://fun-cars.ru/puma/
Re: Ford Puma 1.7 Traction Control System
Публикувано: 20 яну 2015, 00:51
от uBcaHa
махаш бушона на АБС-а и нямаш и тракшън :Д
