висок разход ПОМАГАИТЕ!!!
rashiRS
Регистриран: 20 апр 2007, 21:48
Модел на автомобила: Ford escort cabrio1.6EFI
Местоположение: pleven
Мнение от rashiRS » 24 юли 2007, 22:21
от 3 месеца не мога да сваля разхода на Ескорта!Даите предложения какво да права!МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 24 юли 2007, 22:27
При така формулиран въпрос- отговора е : "Спри да я караш"...
rashiRS
Мнение от rashiRS » 24 юли 2007, 22:41
Ами разхода ми е 16,5 на 100км.сменил съм какво ли не и разхода не мърда.свещи,кабели,изпарител,масла,филтри,компресия има 12.00 масло не гори(при нормално каране)не изпуска газ отникаде.Ина4е върви много работи си нормално.Ве4е не знам какво да права?
Любо
Мнение от Любо » 25 юли 2007, 09:06
Врътни кранчето (на затваряне) на газта и тествай.
Върти го работещ двигател. Върти го докато не усетиш промяна в работата на двигателя. Като я усетиш промяната върни 1/4 или 1/2 оборот.
При теста виж как се държи колата. Евентуално, ако затвориш много кранчето, може да не й стига гориво и да няма ммощност, т.е. да е прекалено "скопена". Следи си и разхода на гориво.
Нещо което току що ми хрумна - с какъв размер гуми караш? Да не би да си сменял размера? Защото от там се лъже скоростомер и колометраж, а от това ти се променя разхода.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 25 юли 2007, 09:42
Разликата в гумите може да вади 3-4 км максимум разлика за 100 км. Това не е причината. Газовия филтър сминял ли си го? Направи рагулаж на газовата на газоанализатор. Тогава пак засечи разход.
The seven
Мнение от The seven » 25 юли 2007, 10:50
rashiRS написа: ... масло не гори(при нормално каране) ...
Това ще рече ли че при натискане гори масло ?
rashiRS написа: ... Ина4е върви много ...
За да върви една кола тя трябва и да яде :)
Освен това не си казал каква е газовата ? какъв е разхода на бензин ? Къде и как я караш ? Софийско на къси разстояния няма общо с никое друго каране, което обаче предполагам знаеш. На дълго засичал ли си я ? Ако да колко гори ?
Мнение от Brock » 25 юли 2007, 11:01
От това което пишеш, разбирам, че става на въпрос за разход на ГАЗ.
Ако я караш само в задръствания с включен климатик, разхода се доближава до нормалния, но пак е висок.
Най-добре да я закараш на газаджия, който да я върже на газанализатор и да направи реглаж на изпарителя.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 25 юли 2007, 17:15
Наистина нямаше да е зле да кажеп с климатик ли е това, в кой град си, как я караш...
Викаш върви много :) Еми за да върви трябва и да яде. И ако си в София и караш с климатик май разхода ти е нормален :)
И моя форд лятото си пукаше едни 16л газ и питаше за още :)
Според мен на бензин ще ти е по-добре с климатика :)
rashiRS
Мнение от rashiRS » 26 юли 2007, 19:20
зма4и гомите са нормални,и с климатик и без разхода е един и същ,с намаляване и увели4аване пак същото.Ще пробвам да смена филтъра на клапана и ако не се оправи ще си карам на бензин!
Трол
Мнение от Трол » 26 юли 2007, 23:39
бензин, бензин *00133* >:D<:
иначе не вярвам да е един и съш разхода с клима и без.
само на голям комънрейл бих се съгласил да е така.
сменяй филтъра и виж пак, но ми се струва,че разхода е що годе нормален за градско с клима, мо жеби малко зацапан филтър, малко ръчка...
rashiRS
Мнение от rashiRS » 31 юли 2007, 22:45
смених и филтар4ето на клапана от16,5 падна на 16.на бензин 10 на 100.кво става не знам?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 авг 2007, 17:04
на какви обороти сменяш?Данеби да ти е тежък десния крак?Въздушния филтър сменил ли си го?ДА не ти смуче някъде въздух? провери си маркуча на инжекциона да не е пробит някъде! Сиерата като я взех със скъсан маркуч и тропащи клапани даваше 15 при много кротко каране..Сигурен ли си ,че този изпарител е за този мотор?Да неби да ти задържат накладките на някое колело? инерция има ли колата?
Мнение от paci » 01 авг 2007, 19:51
rashiRS написа:смених и филтар4ето
Пише се "филтЪрЧето" !!!
Къде зареждаш?
По кое време караш?
Как караш?
Има си начини (похвати) за икономично каране.
Ако си в постоянно ускорение и педала до метала, разхода ти е идеален.
Плевен се понасели, имай го в предвид. Чака си се вече яко по светофари и в колелото особенно. Ако и ти се мъчиш да изтегляш бързо ... гори си.
Смени си консумативите особенно въздушния филтър както те посъветваха и излез и я засечи извънграда. В града да засечеш разход си е много относително.
Моя в момента е към 10 обаче нито едно от нещата които те посъветвах горе не съм спазил.
Другата седмица съм почивка и ще я обслужим и ако карам леко ще си покаже :) Сега бега яко, кефя и се и ми дреме кво гори :)
rashiRS
Мнение от rashiRS » 03 авг 2007, 18:45
Да кажа 4е гледам да избягвам задръстванията.Наи много да ме хване 1-2 пъти за цяла седмица!Сега се 4уда дали не е нещо от гърнетата понеже не са изгнили но са доста шумни(сигурно са изгорели отвътре).Щте съм доволен да сваляразхода на 13/100 тъй като Ескорта е тежи4ък(1650кг).
Мнение от paci » 03 авг 2007, 19:58
През цялото време си питал за разхода на газ.
MasterBo който откликна та почнаха срещите в Плевен, та май той ми беше разправял че е имал подобни грижи с газовата.
Май са му я оправили в Руския център. Проблема бил в една от пъпките на една от мебраните която движела някакаква пластина ли кво ли и пъпката на мембраната била дефектна нещо, щото пък мембраните нови и не е била скъсана.
Отдавана не е идвал на Фордофка в неделя на ОМВ. Видяхме се по друг повод и ... идвало му се ама еди кво си ... :)
Евентуално пиши ЛС да му дам зор и ако имаш мерак да дойдеш някоя неделя да се видите и да полафите. Ако не е па неделя ще видя ви свържа си лафите щото той ги разбира нещата обаче си е било въртел с тия дефектни мембрани.
Намери си буквичката "ч" на клавиатурата !
rashiRS
Мнение от rashiRS » 03 авг 2007, 22:13
Значи изпаритела ми е нов и съм го слагал точно в Руския център настроиваха го сигурно 20 пъти и нищо!Ще ги накарам утре да го разглобят и без това там работя та ще са ми под око!Все пак мерси!
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 04 авг 2007, 00:46
И аз имах такъв проблем преди 3г. на един Opel. Ходих 4-5 пъти при един и същи газ анализатор едно, че му беше прецакана апаратурата и друго, че тръбите и ауспуха имаха дупки. Аз бях стигнал до 20/100. Накрая смених майсторчето и всичко си дойде на място. 10/100 газ.
rashiRS
Мнение от rashiRS » 05 авг 2007, 12:57
Аз да сменя маистора но в Плевен не знам кои е добър на газовите?Ако някои знае да каже.
rashiRS
Re: висок разход ПОМАГАИТЕ!!!
Мнение от rashiRS » 21 мар 2009, 21:11
хораааа помагаите!!!все още не мога да смъкна разхода на газ на ескорта.от 16/100 км. не 6те да падне повече(става въпрос за градско каране)10.5/100 е на дълго.то бяха газанализатори настройки и какво ли не.има си енерция,компресия и работи добре и на бензин и на газ!
The seven
Мнение от The seven » 22 мар 2009, 15:50
rashiRS написа:хораааа помагаите!!!все още не мога да смъкна разхода на газ на ескорта.от 16/100 км. не 6те да падне повече(става въпрос за градско каране)10.5/100 е на дълго.то бяха газанализатори настройки и какво ли не.има си енерция,компресия и работи добре и на бензин и на газ!
The seven написа:...
Освен това не си казал каква е газовата ? какъв е разхода на бензин ? ...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
