Страница 1 от 1
Индикация на таблото за мондео
Публикувано: 01 яну 2008, 20:05
от asenaki
Свети ми лампичка в жълто, която се намира до индикациите за вода, двигателя и чистачките. Представлява колело с удивителна и нещо като предни накладки. Може ли някой да ми обясни какво означава? Ще съм много благодарен.
Публикувано: 01 яну 2008, 20:20
от GalinBelos
Това е лампа за износване на предните накладки на спирачките.
Провери си накладките.Може да е фалшив сигнал.
Публикувано: 01 яну 2008, 20:46
от asenaki
благодаря, а как мога да е изключя да спре да свети
Публикувано: 02 яну 2008, 01:27
от demiro
Провери дали не ти е намаляла спирачната течност първо.Не се изключва,освен ако е от накладките с шунтиране на кабелите.
Публикувано: 02 яну 2008, 14:11
от didon80
И при мен е така колега, в сервиза погледнаха накладките и дисковете и казаха, че има още живот в тях! Накладките били износени на 60 % и можело да се карат още 4-5 хиляди км....
Само че и мен ме дразни че свети постоянно този сигнал и незнам как да го оправя.Четах че като се сменят накладките с нови трябва да са от тези с датчик в тях, когато се износят този датчик замасявал в дисковете и сигнала излизал на таблото, само че явно дава някаква грешка... оказва се че на форд слабото му място е ел.инсталацията.......
Публикувано: 02 яну 2008, 15:58
от demiro
didon80 написа:И при мен е така колега......
А спирачна течност доля ли
Публикувано: 02 яну 2008, 17:33
от pantata
Аз като смених старите накладки и лампата веднага светна, върнах се и казах на човека, той пак свали гумите и се оказа, че просто не е набутал добре буксите, изчистете ги с контактен спрей и тях за всеки случай щом не са сваляни.... за течност някой да каза?
Публикувано: 02 яну 2008, 18:43
от didon80
В сервиза на Мото Пфое ми доляха масло и за хидравликата и за спирачките, когато ходих да обслужвам колата, сега са си на максимално ниво, но тоя сигнал си свети от както съм купил колата.....трябва да пробвам с контактния спрей! Само незнам къде са тия букси и как изглеждат
Публикувано: 02 яну 2008, 20:48
от pantata
didon80 написа:В сервиза на Мото Пфое ми доляха масло и за хидравликата и за спирачките, когато ходих да обслужвам колата, сега са си на максимално ниво, но тоя сигнал си свети от както съм купил колата.....трябва да пробвам с контактния спрей! Само незнам къде са тия букси и как изглеждат
Ами зад спирачния диск... напълно е възможно и накладките ти да са без датчик...
Публикувано: 04 яну 2008, 17:24
от Shooter
и аз патя от това! смених накладките и пак свети! единия кабел за накладките бе прекъснат! възстанових го, но май има и други проблеми по кабелите. определено е от кабелите! като се затопли сте ги видя!
Публикувано: 06 яну 2008, 02:55
от to6kooo
Последния път когато си сменях накладките си сложих без датчик,за да не свети просто се връзват двата кабела от буксата заедно и затваряш веригата
всеки би усетил тяхното приключване,едно време все не са били с лампи?
