Страница 1 от 1
проблем предно стъкло!!!
Публикувано: 10 фев 2008, 12:26
от veselinp
колеги моля ви помагаите, значи купих фифито и не забелязах пукнатината на предното стъкло, тя е от камъче и се е разпростряла на 3 страни по 0.2 0.3 мм. имам и на още 2 места дефекти пак от камъчета но те са просто като люспички и не са ми уж проблем засега. въпроса ми е има ли лек и по специално в плевен може ли някои да ми спаси прозореца с лепене чувал съм че става при по малки пукнатини, моля помагаите братя от плевен!!! пиша за плевен понеже ми е по близо но също става и за ловеч или велико търново
Публикувано: 10 фев 2008, 17:07
от g.taskov
Това се се оправя с полимерна паста.То е цяла технология първо се правят малки отвори на повръхностния слой на стъклотоза ограничаване на пукнатината или изчистването и.След това с спициялно приспособление се запълва отвора под налягане с полимер.В София има човек който го прави даже идва на място посочено от теб.Потърси в нета инфо за вашия регион.
Публикувано: 10 фев 2008, 19:09
от pepy1
тия пукнатини при топло и студено или при дупки ще станат още по големи
гаранция за лепенето на стъклото няма кой да ти даде
аз ти препоръчвам ако не ти се дават пари за ново ,по добре си вземи от морга,иначе ще дадеш пари за лепене и после пак ще даваш пари за друго стъкло
Публикувано: 11 фев 2008, 13:24
от g.taskov
[quote="pepy1"]тия пукнатини при топло и студено или при дупки ще станат още по големи
аз ти препоръчвам ако не ти се дават пари за ново ,по добре си вземи от морга,иначе ще дадеш пари за лепене и после пак ще даваш пари за друго стъкло[/quote]
Колега не си прав.Това е съвременен метод за ремонт на стъкла, ако се направи по технология гаранцията е пълна.При смяна на стъкло има опасност и то реална от течове което е също неприятно , но избора е на собственика на автомобила.
Публикувано: 11 фев 2008, 13:28
от The seven
g.taskov написа:pepy1 написа:тия пукнатини при топло и студено или при дупки ще станат още по големи
Колега виждам че си наясно с лепенето на стъкла, би ли ни просветил какво ще рече ако се прави по технолигия ? И колко е цената на сантиметър при такова залепване ?
Публикувано: 11 фев 2008, 20:12
от g.taskov
Това ще рече с необходимите атрибути и качествени материяли които са на Хенкел.Това е полимер лепило които се вкарва в предварително направен ограничителен отвор на пукнатината или на язвата, посредством налягане т.е. помпа грубо казано /представлява като такаламид/ след което изъхва и е прозрачно , от вътре и от вън на стъклото нищо не се забелязва. Аз ремонтирах на моето стъкло една доста голяма язва от камъче.През 2006 г. услугата на една точка /място/ беше 30 лв. Ето ви тел. за ремонта 0888873127 възтановяване на спукани стъкла и язви.
Публикувано: 12 фев 2008, 14:28
от gorskiq
Предното ми стъкло го лепих през февруари 2004 год., като от тогава не е мръднало. Услугата струваше 1 лв. на 1 см. Сега не знам колко е станала, но определено полимера върши работа. Визитката на човека си я пазя най-старателно, но той се намира тук в Пловдив.
Публикувано: 12 фев 2008, 15:54
от veselinp
колеги благодаря за отговорите, но те само затвърдиха мението ми че услугата наистина може да ме избави от проблема. но понеже аз живея в момента в троян наистина няма ли в търново, плевен или ловеч някои които може да ми помогне? моля всички които могат да помогнат да се отзоват, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!!!!
Публикувано: 12 фев 2008, 19:02
от aaleks
Има в В.Търново, само съм говорил с него по телефона. Като му открия номера ще го напиша тук, но това бе преди 2-3-4 години дано е актуален.
Публикувано: 12 фев 2008, 19:41
от DigiPro
Един приятел лепи стъклото на Опела си преди година. Някъде в турската махала бил майстора, но не съм се интересувал от подробности. Само ми казаха, че колкото по скоро се оправи толкова е по голям шанса да стане качествено и да няма проблеми след това.
Публикувано: 15 фев 2008, 16:21
от Rotting
Миналата година смених предното стъкло, заради пукнатина от мястото на залепване на огледалото за задно виждане надолу около 30см. Наскоро новото се спука от едно камъче около 1см с язва в средата. В Пловдив майсторът е зад ресторант Чадърите, до една стара морга. Първо се отваря язвата с фреза, после се изиства, с нещо като шило се натиска в центъра за да се отвори пукнатината, вкарва се фотополимерна смола, слага се някаква прозрачна лента отгоре и се облъчва за 10-тина минути с лампа. После се отлепва лентата и се минава с нещо като широко бръснарско ножче (с което ми отлепиха и старата винетка) и накрая се плаща
8лв за язвата. Иначе е 1лв за 1см.
Re: проблем предно стъкло!!!
Публикувано: 15 фев 2008, 19:25
от licho
а в софия къде ги лепят/възстановяват и каквото там правят
