Каране на TDCi
- oduh
- Регистриран: 04 юни 2008, 15:40
- Модел на автомобила: focus
Каране на TDCi
Здравейте, отскоро имам Фокус 1.6 TDCi 90кс.
Не съм карал дизел досега, затова подозирам, че не го карам в правилните обороти и съответно предполагам, че разхода ми е завишен поради тази причина. На колко хиляди оборота държите колата? Кога се включва турбото?
Изобщо дайте някакви съвети за преход от бензин->дизел
Мерси предварително
Мерси предварително
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Re: Каране на TDCi
Аз карам на бащата Фокуса които е 1.8 TDCi и си върви съвсем нормално до 2000 оборота, само при изпреварване минавам нагоре от тях. Мисля че някъде след 2100 се включва турбото, то се усеща. Разхода в града е нормален 7-7.5 извън 5.5
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
- oduh
Re: Каране на TDCi
Повече ме интерсуват неща като 1500 оборота малко ли са ? А колко са малко ? 3000 много ли са ? А колко са много ?_bioHAZArd_ написа:Аз карам на бащата Фокуса които е 1.8 TDCi и си върви съвсем нормално до 2000 оборота, само при изпреварване минавам нагоре от тях. Мисля че някъде след 2100 се включва турбото, то се усеща. Разхода в града е нормален 7-7.5 извън 5.5
Иначе аз гледам да я държа около 1800 (където по спецификация е най-голям въртящия момент).
Засега разхода не оправдава спецификацията, но пък и аз не карам като на тестовете ...
Засякох Бургас-София с климатик и 140-150км/ч на магистралата -> 5.7/100
Сега имам около 200км в София (предимно с климатик, предимно в 9-9:30 или 18-18:30, предимно на сливница) и разхода (по стрелка) е към 8.
- butsata
- Регистриран: 29 юли 2007, 18:10
- Модел на автомобила: C-MAX
Re: Каране на TDCi
Пробвай да караш без да ползваш оборотомера.Слушай колата.Винаги всичко зависи и от пътната обстановка...
cocoff
Re: Каране на TDCi
Пичове, това са нови, модерни коли и не са предназначени само за автомонтьори VII разряд. Направени са да караш без да мислиш
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Re: Каране на TDCi
Карай и си свиркай. Данните, които даваш са добри. Не знам какво си очаквал от спецификацията, и какво казва спецификацията. От гледна точка на физиката и задръстванията, които ги има у Софето, мисля, че разхода ти е добър. Същото се отнася и за извънградското.
п.п.
моето го карам 1500 - 2000 оборота в минута. То зависи и от темперамента де...
п.п.
- oduh
Re: Каране на TDCi
Не ме разбра, аз не се оплаквам. А "слушай колата" е хубав съвет, но въпросът е, че последните 7 години съм карал италиански бензинов мотор с доста повече коне. А при италианките мотора се чувства добре след 3500 оборота в минута...Атанас написа:Карай и си свиркай. Данните, които даваш са добри. Не знам какво си очаквал от спецификацията, и какво казва спецификацията. От гледна точка на физиката и задръстванията, които ги има у Софето, мисля, че разхода ти е добър. Същото се отнася и за извънградското.
п.п.
Затова пуснах темата, и аз мисля, че 1500-2000 е оптимално. Исках да разбера кога се включва турбото (според мен над 2000 някъде) за да карам отдолу. Та благодаря на отговорилите един вид
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Re: Каране на TDCi
2000 си е идеално
аз превключвам на не повече от 2000 оборота при положение че съм с бензинова кола, а дизела е по-як в това отношение
- oduh
Re: Каране на TDCi
Heh ?! Не знам как е с двулитровите бензини, но старата ми кола (бензин 1.doctordre написа:2000 си е идеалноаз превключвам на не повече от 2000 оборота при положение че съм с бензинова кола, а дизела е по-як в това отношение
- _bioHAZArd_
Re: Каране на TDCi
Мисля че колата ти има перфектни показатели. Не мисля че има за какво да се тревожиш. А за разхода при тази скорост и с климатик е пушка... не виждам колко по-добре може да стане. Карай и си свиркай
- doctordre
Re: Каране на TDCi
еми идеално си еoduh написа:Heh ?! Не знам как е с двулитровите бензини, но старата ми кола (бензин 1.doctordre написа:2000 си е идеалноаз превключвам на не повече от 2000 оборота при положение че съм с бензинова кола, а дизела е по-як в това отношение
не беше добре под 2000 оборота, разхода падна значително след като започнах да я карам с повече.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Каране на TDCi
5.7 с климатик и 140-150 ,мене даже малко ми се вижда ти колко искаш да ти гори 3 ли ...
aaleks
Re: Каране на TDCi
Alexi написа:5.7 с климатик и 140-150 ,мене даже малко ми се вижда ти колко искаш да ти гори 3 ли ...
......че и да вземе да почерпи, то това разход ли е при тия скорости.
1800 - 2000 оборота си мисля, че е идеалното за извънградско, а вътре си зависи от града. Превключвам задължително над 2200 - 2500 за да може да ми падне на 1800 - 2000, но пак зависи от пътнота обстановката и стила на шофиране. Поне аз така карам - кротко, Tddi - превключвам на 2500 заради турбото, а TDCi на 2200 щото на тоя турбото му е с променлива геометрия на лопатките - "зацепва" при по-ниски обороти.
- oduh
Re: Каране на TDCi
Не е. Май това е разликата между 90кс и 109кс. Единия е стандартен турбо, другия е с променливата геометрия.aaleks написа:Alexi написа:5.7 с климатик и 140-150 ,мене даже малко ми се вижда ти колко искаш да ти гори 3 ли ...
- Alexi
Re: Каране на TDCi
мойто е 90 коня ,турбото е с променлива геометрия ,зацепва още на 1500 оборота някъде .. спокойно можеш да си караш до 2000 ако не бързаш ,тогава гори и най малко .. аз нямам нерви да го карам до 2000 обаче ,свикнал съм на по динамично шофиране
sunnysunny
- Регистриран: 30 юли 2008, 22:56
Re: Каране на TDCi
здравейте и от мен
аз карам вече 1 година нов фокус 1.9 тдси но имам малък проблем извън града с температурата на двигателя след 15 мин с 180км а разхода в града под 8.5 не мога да го сваля
колата ми е на 25хиляди
- reticence
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:21
Re: Каране на TDCi
Аз тия дни карах TDCI-то на баща ми. И най-добре се държи на 1800-2000об/мин при поддържане на скорост, при по-ниски обороти двигателя се мъчи, а и разхода се повишава с около 0.5 литра. Изпреварванията ги започвам при 2000-2100.
- chaosdd
- Регистриран: 09 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 к.с. 2011
Re: Каране на TDCi
1.6 TDCi е един от най-иконимичните двигатели на пазара изобщо. 90 коня е със стандартно турбо, 109 наистина е с променлива геометрия.
При лежерно каране ако сменяш на около 2, 2.2 хил оборота - най-добре. Просто карай с минималните обороти, при които двигателя не се тресе/мъчи. Като караш по инерция - оставай на сокорст, не изключвай на свободна. С километрите разходът ще понамалее. Градското много зависи от стила на шофиране и задръстванията. Нормално е между 6 и 8.
Извънградско, колкото по-бавно на 5-та, толкова по-нисък разход. При постоянно каране под 100, разходът ще започва с 4. При 140 - 160, може и над 6 да отиде.
Като посръчкаваш повече, можеш да сменяш на 3, дори 3.5 хил. оборота. Нагоре няма голям смисъл, въпреки че макс. мощност е на 4 000.
Все пак не мисли толкова - карай и си свиркай ми е съвета.
Поздрави,
Поздрави,
Ford. Feel the difference
Stefan Hadjov
- Регистриран: 22 дек 2007, 23:00
- Модел на автомобила: Фиеста 1,3
Re: Каране на TDCi
Колега,турбото не се включва и изключва никога.То е винаги включено и работи и когато двигателя е на празен ход.Стига с тези тъпи въпроси кога се включва турбото,че ми писна да ги чета.oduh написа:Здравейте, отскоро имам Фокус 1.6 TDCi 90кс.
Мерси предварително
Разхода на колата не зависи от оборотите при които я караш,а от това колко си натиснал педала на газта.Може да си на 1000 оборота,но ако си натиснал педала на газта до ламарината разхода е огромен.Не искам да те стряскам като ти кажа колко е.Караи с едва натиснат педал,па колко щат да са оборотите............Айде със здраве.
- chaosdd
Re: Каране на TDCi
За турбото е така. За колко е натиснат педала на газта, е така, но не е толкова просто.Stefan Hadjov написа:Колега,турбото не се включва и изключва никога.То е винаги включено и работи и когато двигателя е на празен ход.Стига с тези тъпи въпроси кога се включва турбото,че ми писна да ги чета.oduh написа:Здравейте, отскоро имам Фокус 1.6 TDCi 90кс.
Мерси предварително
От оборотите обаче, зависи, и още как. Колкото са по-високи, толова повече са загубите от триене и толквоа повече гориво е необходимо да се поддържат. Ако двигателя извършва същата работа, но при по-никси обороти (например предавка или 2 надолу), той неминуемо харчи по-малко гориво.
