Страница 1 от 1
мондео
Публикувано: 13 авг 2008, 22:33
от topjoy
здравейте приятели възникна ми един малък проблем ,днес като дадох контакт и започна да се върти перката на радиатора на студена кола и така целия ден давам контакт и перката запова да върти от какъв зор незнам неможе да от лепи стрелката на темперетурата .но не добре така да не изгори . ако може да ми дадете съвет от какво може да е ?
Re: мондео
Публикувано: 13 авг 2008, 23:11
от malak_dic
Първо виж кабелите до перката да не са се опрели.Второ ако са нормални по трасето следва бушони,виж раздела кой беше за датчик вода.Трето датчика при контакт го пробвай със отверка или нещо подобно дали работи. Требе да работи иначе лошо.
Поздрави!!!
Re: мондео
Публикувано: 14 авг 2008, 13:52
от aaleks
Да не ти е включен климатика, нищо че не ти работи същия, т.е. нетрябва да ти свети зелената лампичка под надписа АС - врътката за степените на винтилатора. Има теми по въпроса.
Re: мондео
Публикувано: 15 авг 2008, 16:25
от AlexP
Може да се е напукала изолацията на кабелите и да дават на късо - масов дефект на Мондео до 96-та година мисля. Аз смених всички кабели с кабели със силиконова изолация. Тези към вентилатора бяха особено зле.
Re: мондео
Публикувано: 15 авг 2008, 17:42
от topjoy
не климатика си е отделно не ми свети лампичката ,само когато работи и да кабелите са много зле бая са изгорели ,ше го карам така до понеделник говорил съм с един майстор да я види да провери тая схема и да каже да знам какво да правя да не избързвам да взимам датчика .благодаря за помоща
Re: мондео
Публикувано: 21 авг 2008, 16:51
от georgiev7763
Провери си връзките към датчиците за температура.Двата.
Re: мондео
Публикувано: 21 авг 2008, 17:01
от samsung_bg
georgiev7763 написа:Провери си връзките към датчиците за температура.Двата.
И най-вече този за температура на антифриза. Когато се прецака или както казва georgiev7763 връзките към него, компа заработва в един вид авариен режим и включва веднага перката.
