Страница 1 от 1
Въпрос за гуми и джанти
Публикувано: 30 ное 2008, 16:34
от alekspich
Здравейте колеги
имам едно питане... никъде не намерих това и реших да питам
. Та въпроса ми е следния мисля да сменям джантите на Орион-чето
и ме интересува ако сложа 14" или 15" защото сега съм с 13" с колко ще се промени
самото тегло на гумата+джантата? Защото на всякъде има калкулатори за изчесление на размерите, а тази информация никъде не можах да я намеря
благодаря ви предварително >:D<:
Re: Въпрос за гуми и джанти
Публикувано: 30 ное 2008, 23:21
от ewgeny
Това е странен въпрос. Зависи каква гума и джанта и какви размери са.
Публикувано: 01 дек 2008, 09:02
от HACKO
Теглото няма значение, важно е да са балансирани. От значение е също външния диаметър на гумата с по-голяма джанта да е като външния диаметър на гумата с по-малка джанта, иначе километража лъже и може да опира в подкалника.
Публикувано: 01 дек 2008, 19:44
от alekspich
това за съотношението на размерите ми е ясно...
но да обясня случая сега съм с 13/70/185 и искам да сложа 15/50/205 и понеже Орион-а е с малко коне и повече магарета вече, та мисълта ми е дали ще е голяма разликата като тежина на гума+джанта ще да може Форд-чето да върви все пак, а не да бръмчи само
та за това иде реч....
Публикувано: 01 дек 2008, 21:02
от HACKO
Със 205 определено само ще бръмчи, заради сцеплението а не заради теглото. Това за по-тежките и по-леките джанти са градски легенди.
Публикувано: 02 дек 2008, 08:31
от alekspich
мхм... значи минавам на варианта 14" значи, мерси за инфото НАСКО
Публикувано: 07 дек 2008, 17:43
от didon80
Всичко зависи от това на теб как ти харесва, определено ако си привърженик на спортните коли, ще сложиш най-големите джанти с нископрофилни гуми, така ориона ще се отвори много повече, отколкото с малки джанти и високопрофилни гуми! А колкото до вървежа, при мен се получи следното: като взех мондеото беше с 15-ки, предните гуми бяха 195/60/15 и като я форсирам на място при тръгване предницата тропаше, след това сложих 16-ки с гуми 205/55/16 и вече не подскачаше а ги превърташе, сега съм с 17-ки и предни гуми 225/45/17 и отново като я пусна от 3000 оборота си превърта гумите както си иска, все пак двигателя е достатъчно мощен и това не е никакъв проблем за него.......
Публикувано: 08 дек 2008, 11:43
от Bijutera
Основния закон на физиката пропускате:колкото по-широка е гумата,толкова по-голямо сцепление ще има,но също така ще има и по-голямо съпротивление,защото контактната площ между широчината на гумата и пътя ще е по-голяма.Ако минеш от 13 на 15 цола рискуваш да удряш гумите в калниците,което само заради едната гъзария е тъпо.Също така ще има разлика в показателите-реални километри,с които се движиш и това,което ти показва скоростомера.За тва аз викам,че оригиналния размер е най-хубав.Не забравяй,че окачването е настроено най-добре точно за оригиналния размер,а по-широките и гомели гуми ще тежат повече от необходимото на моста,а и твойта кола не е много млада,тъй,че имай и това предвид. >:D<:
Публикувано: 08 дек 2008, 20:57
от HACKO
Няма как колелата да тежат на моста(автомобила) след като те опират на земята и на тях лежи останалата част на автомобила.
