Колко харчи Мондео 1,8 115КС
Публикувано: 26 яну 2009, 20:31
от matio1
Колеги,от 3дни имам Мондео 93г. върви идеално ,направих му 500км по магистрала Тракия и мисля,че ми изхарчи около 6-100л. при скорост 110-130км./ч Имам газова уредба ,но при този разход не мисля да я слагам. Споделете колко харчат същите във София и има ли смисъл да слагам газова уредба?
Благодаря за отговорите.
Re: Колко харчи Мондео 1,8 115КС
Публикувано: 26 яну 2009, 22:07
от maxpoint
прочети из форума...
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=1118" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 31 яну 2009, 09:44
от Nikola Iordanov
Колега щом като имаш газова уредба няма смисъл да се чудиш постави я . Ако е обикновена не е инжекцион трябва да и поставиш кихалки . Поставят се навсеки цилиндар по една и по една на пласмасовата кутия над колектора и на филтара общо са 6 броя за да си сигорен че ако кихне няма даспука колекторите . Привсички случаи ще останеш по доволен защото гродско на бензин ще ти качиоколо 10 -11 литра поне по каталог му дават .Пък и ако не ти хареше по всеко време можеш да изключиш гаста от копчито и да си караш на бензин . А шесте кихалки струват около 60 лева поне на мен ми взеха толко. Моята с 30 литра газ изминава около 350 -370 километра но във провинцията е едно във София е друго при тези задръстваня . Колегите от София могат да те ориентерат по точно как им харчат на тех. Успех колега дано да останеш доволен от одговора и да решиш сам за сибе си какво да правиш ............
Публикувано: 08 фев 2009, 15:33
от todor84
Колега, аз имам мондео 1.8 115 коня и съм сложил газова уредба(сам:)) с една кихалка на пластмасата на въздушния филтър.Няма нужда от други кихалки.Но не се замисляй и си слагай газовата, за6тото със сигурност ти излиза по - евтино.За София е доста по - добре, но и на дълго има голямо зна4ение:)А и разлика във вървенето газ бензин по4ти няма:)Градско ми гори 12 - 13 на 100 бензин и 15-16 газ.
Така, 4е действай и успех!!!
Публикувано: 09 апр 2009, 08:16
от мондеомк2
моето с газова на магистрала гори около 8л. гас на 100 при 110-150км.вси4ко зависи от маистора които щте ти слага газовата
Публикувано: 09 апр 2009, 20:19
от balkics
Не знам при вас как е, но брат ми има Мондео '96 1.8 16v и градско му дава 10-13 л., а извън мисля, че под 10 не е
Публикувано: 10 апр 2009, 14:29
от фук-фук
Той колегата е писал 110 - 150, ама вероятно си има разлика все пак в коя част на този диапазон караш. Моята в Пловдив гори 11-12 газ и малко бензин. Извън градско гори 8/100 (до морето и обратно). Ако се помъкнеш по обедните задръствания към морето, обаче, може и повече да даде.
Публикувано: 10 апр 2009, 16:50
от VEGA
При спокойно каране извънградско 100-120 6/100. Градско в интензивно движение през зимата 11-12. Лятото градско под 10.
