проблеми с отчитането на бензина
- Регистриран: 29 дек 2005, 14:39
- Модел на автомобила: FORD FIESTA1.3
здравеите на всички!
Много интересно днес отидох да сипа бензин около 20л. след като заредих стрелката за бензина сочи сам на доло се едно не е запален двигателя, при рязко спиране се раздвижва .
някой има ли пердстава на какво би могло да се дължи това нещо???
- demiro
Проблема много често се появява,ако не зареждаш редовно по-големички количества. Значи пишката по която се движи поплавъка ръждясва/клеясва/ в горната си част и когато след време сипеш по-голямо количество се губи контакта
Не казвам че непременно е от това,но я кажи да нямаш газова случайно,тогава сто процента е от горното
Успех!
Успех!
На моята след като сложих АГУ първо изгоря лампичката за горивото, а малко след това и стрелката се заби надолу. Та май няма смисъл да ги оправям, тва там да ми бърка в очите като свети нон стоп червено, пък и поплавъка да го бъзикам та после пак да загине .....
Сега като се чудя дали има тунджа гася двигателя, после я разклащам така както съм си на седалката и се заслушвам за плискане и ромолене от към под задната седалка.
- demiro
То paci:
Не съди за хората по себе си!
Грешката е моя за поста
То valboy:
Но е приложим при по-малки коли,я ако караш мечок го разклати
P.S. Ауу,как не се сетих можеше да пусна два поста
То valboy:
Много хитър способ за проверка на горивото колегапосле я разклащам така както съм си на седалката и се заслушвам за плискане и ромолене от към под задната седалка.
