Проблем с палене на форд Галакси 2.0 бензин 1998г.
plamenpl
- Регистриран: 29 яну 2008, 12:59
- Модел на автомобила: ford mondeo tdi 1997
Здравейте, Имам проблем с паленето на форда. По принцип пали от пъвия път, но оборотомера пада на около 500 оборота, колата гасне и повече не иска да запали. Мога да въртя на стартер докато падне акумолатора. Независимо дали е студен или топлъл мотор. Прави го рядко засега. След като изчакам около час пак си пали. Имате ли някакви идеи. Благодаря предварително.
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Проблем с палене на форд Галакси 2.0 бензин 1998г.
Сякаш в тоя случай се дави с бензин,и затова не може да запали.
Премери температурния датчик,да не го е пратил нА северния полюс,и дюзите да наливат гориво.
Чакай малко,я си признай,да не би да подаваш газ като въртиш на стартер,аааа
plamenpl
Изобщо не пипам педала за газта. Проблема е че за 1 ден може да запали 20 пъти и като се прецака няма палене докато не я изчакам поне 1 час. Имаш ли идея каде може да се намира този температурен датчик, или компютъра на колата. Той излиза на куплонга на компютъра. Благодаря.
- maistorabg
Като застанеш пред колата,отдясно зад главата,на трипътника на термостата.При 0гр. 10ком,80гр.-3ком
plamenpl
Благодаря. Днес ще проверя.
antoan
- Регистриран: 15 апр 2009, 14:35
- Модел на автомобила: ford galaxy
колега,пробвай съединител до край и въртиш стартера.аз така правъа и се получава.
plamenpl
Сега да ви кажа най - големия майтап. Преди седмица бях на сервиз и майстора ми каза че проблема е от стартера. Оправиха го и вече цяла седмица нямам проблеми с паленето.
plamenpl
Има ли начин да се ремонтира резба на запалителната свещ. Вчера ми изхвърча свеща от 2 цилиндър, та ме интересува това прави ли се по някакъв начин или ремонта е с нова глава.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
С ТОВА съм оправял на много места,но на глава не съмplamenpl написа:Има ли начин да се ремонтира резба на запалителната свещ. Вчера ми изхвърча свеща от 2 цилиндър, та ме интересува това прави ли се по някакъв начин или ремонта е с нова глава.
Има ги и поотделно ВИЖ и цените
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
