Страница 1 от 1
Форд Фиеста МК4
Публикувано: 31 мар 2009, 19:13
от Dani_89
Здравейте… на всички от форума.
Имам едно питане към вас. Какво мислите за Форд Фиеста МК4 ? Относно надеждността и поведението и на пътя. Разходите за поддръжка големи ли са? Абе общо взето всичко.
Според вас може ли да се намери читава Фиеста (`98 , `99) за около 3000лв. Защото в mobile.bg има доста оферти за тези пари? На вид са доста добре.
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 01 апр 2009, 11:53
от dimotaxi
Dani_89 написа:Здравейте… на всички от форума.
Може да си намериш хубава за тези пари,но преди да купуваш гледай хубаво-компресия,масла,как са работили свещите,купето как е и т.н.,ако не разбираш вземи някой който разбира и без да бързаш,Успех!!!!! >:D<:
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 01 апр 2009, 12:09
от samsung_bg
Аз карам такава от 2 години и половина и съм много доволен. Само по предницата съм правил малки ремонти, но при нашите пътища е така. Като цяло - бензин, масло и само карам
Като си избираш колата гледай да има ABS.
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 02 апр 2009, 13:42
от tankovbg
Абе и без ABS си спира нормално количката, но климатика вече не е само лукс, а необходимост при тези климатични аномалии, които ще стават все по драстични...
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 03 апр 2009, 22:30
от Dani_89
А дали е удачно, да се сложи пропан-бутанова инжекционна система на двигател 1.25 ?
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 04 апр 2009, 09:52
от dimotaxi
Dani_89 написа:А дали е удачно, да се сложи пропан-бутанова инжекционна система на двигател 1.25 ?
За мен не е удачно,но всичко си зависи за какво ще ползваш колата,ако минаваш по 100-150км/ден е по-икономично с газ,ако ти е за возене до тук и там си я оставяш на бензин,с този малък мотор разхода не е голям...!
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 04 апр 2009, 11:25
от Dani_89
Пробега ми е около 40/50 километра дневно. Но това няма значение. Интересува ме дали има някакви последствия за двигателя. Предполагам, че ще се загуби малко от мощността, но и това няма значение.
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 04 апр 2009, 18:52
от hunter
Абе заслужава си газта. Аз на същата сложих и като смятам максимално до 20000 км ще съм я избил (за газов инжекцион става въпрос), няма никаква промяна във вървежа. Колата си струва да е с Клима.
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 04 апр 2009, 21:28
от Dani_89
Каква марка ти е газовата ?
Re: Форд Фиеста МК4
Публикувано: 05 апр 2009, 12:56
от hunter
Фобос ГИ Easy Gas.
