Страница 1 от 1
				Re: на фиеста бутон под жабката за какво е?
				Публикувано: 08 апр 2009, 00:48
				от Danchev
				Ами ако имаш клима може би е нещо свързано с него, аз нямам климатик и нямам такава чу*ка
				Публикувано: 10 апр 2009, 10:19
				от tankovbg
				Интересна джаджа, прилича ми на термостат за хладилник.
Какво излиза от него, има ли някаква тънка тръбичка като сензор, кабели ?
				Публикувано: 11 апр 2009, 15:34
				от licho
				liudmil555 написа:до колкото виждам има само кабели
виж цветовете на кабелите и разгледай ел. схемата на колата.
а въздушни възглавници имаш ли?
				Публикувано: 13 апр 2009, 18:48
				от georgiyog
				колега мисля че това е бутон които при катастрофа спира горивоподаването за да не може да се запалиш,и после се вкл.от там!но не сам сигурен,тези бутони ги има и при Фиат браво,на Фиата се намират под лявата предна седалка.
				Публикувано: 13 апр 2009, 20:29
				от Danchev
				georgiyog написа:колега мисля че това е бутон които при катастрофа спира горивоподаването за да не може да се запалиш,и после се вкл.от там!но не сам сигурен,тези бутони ги има и при Фиат браво,на Фиата се намират под лявата предна седалка.
Да де ама фиестата си има специално отделение с вратичка в краката на шофера дето седи "БЛЯК" прекъсвача, аз нямам такъв щото алармата ми върши същата работа и е махнат, ама до колкото съм го виждал няма нищо общо с тая джитка. Тва с тая врътка и бялата стрелкичка се регулира нещо, ама ха де..........
 и се си мисля че е нещо за климата. Можеш да питаш този колега:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=12243" onclick="window.open(this.href);return false; той продава фиестичка с климатик, дали знае нещо по въпроса
				Публикувано: 14 апр 2009, 22:24
				от paci
				На дядо ми на жигулата едно време й се била прецакала бавната степен на чистачките.
Некви гении май на баща ми колеги вземат, че й внедрят потенциометър и така можеше плавно да се регулира хода на чистачките.
От началото на темата мислих да ти дам идея да пуснеш чистачките и да ръчкаш този потенциометър да видиш дали не е за тях.
Обаче ако е за нещо друго и прецакаме нещо ...
В смисъл, че ти казаваш, че си го въртял вече, но сигурно е било без контакт.
Деа знам ...
Не те карам, тва ми е идеята, ако искаш пробвай, но не ме дръж отговорен ако стане нещо кофти
