Страница 1 от 1
				Резервна гума на Фиеста
				Публикувано: 10 апр 2009, 12:05
				от FallAngel
				Този раздел ми се стори най подходящ за проблема ми! Наскоро си взех Фиеста 1.4i CLX. Резервната гума се оказа че стои отдолу под багажника, а аз е намери  вътре в багажника. Като реших да е сложа на мястото и  се оказа че ги няма държачите. Не знам какво представляват и дали ще ги има по моргите, ако някой може да ми даде снимка да ги видя евентуално да си ги направя ако не мога да ги намеря. Багажника е малък а и смятам да си слагам газово и ако оставя и гумата вътре оставам без багажник
				Re: Резарвна гума на Фиеста
				Публикувано: 10 апр 2009, 13:02
				от tankovbg
				Потърси първо по моргите, не че е нещо особено тази "кошничка" да я кажа, пък и може в краен случай да се направи от арматурно желязо.
				Re: Резервна гума на Фиеста
				Публикувано: 11 апр 2009, 13:58
				от foxy
				На мойта кола имам такава "кошничка" и аз лично ти препоръчвам гумата да с ти итане в багажника. При мен се развива един болт за да се извади резервната гума и тежко и горко ти да спукаш гума  на дъжд и тъпия болт да е клеясал, щото много често се случва. Освен това за да рзвиеш болта и се ляга под колата....абе....нема толко тъпа работа.....
				Публикувано: 11 апр 2009, 15:37
				от licho
				болта се развива от купето, ако е трябва да се ляга нещо е правено допълнително. пръскай на няколко месеца с wd40 и няма да имаш проблеми. като се развие пада едно като ламарина дето държи гумата.
				Публикувано: 14 апр 2009, 10:35
				от FallAngel
				Ми от вашите отговори за които естествено съм благодарен, разбрах че това е някаква кошница която обхваща цялата гума, а аз си мислех че са 2 V образни шини. А и за този болт в багажника се чудех за какво ли ще е, ама и това разбрах
  Сега остана да намеря време да обиколя моргите и да стискам палци да си намеря и да не ми одерат кожата
Благодарности на всички, много ме кефи тоя форум винаги ще се намери някои да помогне
				Публикувано: 14 апр 2009, 22:16
				от paci
				Бе, аз лесно щи разкача и снимам моята ама дали е същото нещо на твоя модел ненам.
При мен не е баш кошничка.
Кат викаш, един вид е на V и е с ламарина отдоло.
Болта за развиване е в купето и се развива с ключа за джантите.
Не съм го пръскал и се развива идеално.
				Публикувано: 15 апр 2009, 10:57
				от tankovbg
				Ако не намери по моргите, няма нищо сложно да се направи подобно изделие, просто да види от някой колега. Образно казано съм писал "кошничка", всъщност закрепването е в 3 точки, на шасито отдолу има две куки където се закача предната част, отзад се закача на куката на болта чиято гайка се развива от багажника с ключа за джантите, както каза Paci. Даже оригинално има една мегална проволка, която придържа "кошницата" да не падне на краката ни ако се развие напълно този болт.
				Публикувано: 25 апр 2009, 14:10
				от FallAngel
				Абе още не ми е останало време да поровя из моргите, ако може все пак някой да щракне една снимка за всеки случай
Прословутия "кош" вече е намерен, боядисан но не е сложен още
  Намерих го в морга при познати и ми излезе 5 лв
				Публикувано: 19 авг 2010, 18:03
				от anaxos
				Здравейте.Нов съм в този форум. От близо една седмица  съм собственик на една Фиеста 98 zetec 1,25 и установих,че кошницата в която трябва да е гумата е празна.Ще трябва да се купува резервна от някоя морга.
Въпроса ми е ако взема резервна с размери 165/70/13 ще влезне ли в кошницата.Благодаря предварително.
				Публикувано: 19 авг 2010, 20:41
				от HACKO
				Ще влезе.
				Публикувано: 20 авг 2010, 14:24
				от dimkar
				И моята е същата.
				Публикувано: 20 авг 2010, 16:01
				от baro
				anaxos написа:Здравейте.Нов съм в този форум. От близо една седмица  съм собственик на една Фиеста 98 zetec 1,25 и установих,че кошницата в която трябва да е гумата е празна.Ще трябва да се купува резервна от някоя морга.
Здравей аз съм вкарал една 185/55/14 и става би трябвало при теб да влезе без проблем
