Страница 1 от 1
свещи бобина
Публикувано: 24 юли 2009, 09:43
от bboyd84
Колеги интересува ме колата върти но не пали фиеста 1,1 карбуратор 90 година няма ток на свещите дали е бобината или кабелите на скорост пали от рас
Re: свещи бобина
Публикувано: 24 юли 2009, 11:37
от tankovbg
bboyd84 не поставяй 2 пъти един и същ въпрос, няма да ти се отговори 2 пъти различно, не е нито бобината нито кабелите щом "на скорост пали от рас".
Най вероятно контактния ключ, при завъртане на положение стартер не се подава ток към веригата, иначе на контакт може да пали при бутане. Вади се контактния ключ, гледа се, мери се напрежение, може да се е откачил кабел и т.н.
Re: свещи бобина
Публикувано: 24 юли 2009, 13:07
от bboyd84
е тя върти и пали когато си иска но вчера само върти и нищо баща ми и комшията са гледали свещите дали хвърлят искра никои
Re: свещи бобина
Публикувано: 24 юли 2009, 13:17
от by_cec
[quote][/е тя върти и пали когато си иска но вчера само върти и нищо баща ми и комшията са гледали свещите дали хвърлят искра никои]
Ама на тебе май не ти се чете какво ти пишат хората.
Re: свещи бобина
Публикувано: 24 юли 2009, 14:22
от bboyd84
ами гледам колега един казва комутатура друг клуча и искам да видя кои какво ще каже та да знам какво да правя благодаря за отговори те
Re: свещи бобина
Публикувано: 27 авг 2009, 10:09
от eliceco
tankovbg написа:bboyd84 не поставяй 2 пъти един и същ въпрос, няма да ти се отговори 2 пъти различно, не е нито бобината нито кабелите щом "на скорост пали от рас".
