Страница 1 от 1
Моля за компетентен отговор !
Публикувано: 14 сеп 2009, 23:54
от dinkor
Здравейте !!! От няколко дена съм с нова придобивка ! Купих си Форд Фокус 1.8 бензин Zetec 115 кс от два дена ми прави проблем ! Проблема е в това че когато го освободя от скорост и вдига обороти и ги държи високи не го прави постоянно не е от жилото а като го загася и запаля отново всичко е ок искам да подчертая че колата не е била карана от март месец къде е проблема !? Благодаря предварително !
Re: Моля за компетентен отговор !
Публикувано: 15 сеп 2009, 00:05
от HACKO
От някъде, след дебитомера ти смуче въздух.
Публикувано: 15 сеп 2009, 12:07
от samsung_bg
dinkor написа:Здравейте !!! От няколко дена съм с нова придобивка ! Купих си Форд Фокус 1.8 от два дена ми прави проблем ! Проблема е в това че когато го освободя от скорост и вдига обороти и ги държи високи не го прави постоянно не е от жилото а като го загася и запаля отново всичко е ок искам да подчертая че колата не е била карана от март месец къде е проблема !? Благодаря предварително !
Този Фокус 1.8 бензин ли е? Zetec ли е?
Ако е такъв аз залагам на клапан за празен ход и TPS.
Публикувано: 15 сеп 2009, 13:09
от Herr Flick
Временно решение на проблема е като изключваш акумулатора за поне 15-20 минути и по този начин да рестартираш компютърчето. На Фиестата ми поне така се оправя, но след това пак се появавя същия проблем. На диагностиката казаха, че всичко е добре.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 21#p177621" onclick="window.open(this.href);return false;
