Проблем -ключ на Форд Фокус
ValkataFF
Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Мнение от ValkataFF » 16 фев 2010, 19:25
Зрдавейте колеги ,имам проблем с ключа на моя Форд.Та проблема е че и 3-те копчета не искат от първия път да отключват.Трябва по няколко пъти да ги натискам и тогава става .Питах ключари и те ми каза ха че трябва да го дам в сервиз на Форд ,някой да ли е имал същия проблем и да ли в сервиза ще го оправят.
Doin
Re: Проблем -ключ на Форд Фокус
Мнение от Doin » 16 фев 2010, 23:43
Колега, не се хвърляй в приключения и определено не се доверявай на тез ключари. Като начало можеш да смениш батерията, и то не при ключар, аз моята я замених при часовникар. От тогава отключва от раз и от около 2-3 метра по-далеч. Не виждам какво могат да ти помогнат в Мото Пфое!
Sim3
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 17 фев 2010, 12:45
Да освен с усмивка да ти поискат 160 лв. за нов. При подмяна на батерията се опитай да почистиш самите микроключета - възможно да се е натрупал прах.
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 22 авг 2010, 08:31
Не ми работеше бутончето за капака.
Отворих ключа (елементарно е) - беше се разпоило (паднало от платката) микропревлкючвателчето.
Запоих го - работи всичко.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Nassor
Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
Мнение от Nassor » 23 авг 2010, 20:31
И аз имах този проблем, смених батерията и всичко е ток, дори разстоянието от което хваща вече е осезаемо по-голямо :)
kris9222
Регистриран: 21 яну 2013, 17:29
Модел на автомобила: Focus
Мнение от kris9222 » 21 яну 2013, 17:43
Добър вечер колеги, аз имам Форд Фокус и имам проблем с ключа които е с бутона.Проблема е такъв ,че от него излиза сигнал но колата не го приема, нито за отк. нито за закл. на какво се дължи това и как мога да го отстраня благодаря Ви.
Doin
Мнение от Doin » 21 яну 2013, 21:00
Трудна работа, тук има теми за обучаване на ключ, но само с мастер ключ, червен, а предполагам едва ли някой от нас има такъв. Трябва да минеш през ключар или алармаджия да каже какво може да се направи.
kris9222
Мнение от kris9222 » 22 яну 2013, 12:47
Аз ходих на ключ,тои ми каза ,че има сигнал от ключа, но ме притеснява да не е изолиран имобилаизера и от там да неприема сигнала самата кола
Doin
Мнение от Doin » 24 яну 2013, 23:32
Имобилайзера ти няма нищо общо с централното, така че не се притеснявай. Когато отключиш с ключа централното сработва ли?
kris9222
Мнение от kris9222 » 30 яну 2013, 13:29
ami ot izvesno vreme ima problem malko se zabavq,no inache raboti
ПИСАНЕТО НА КИРИЛИЦА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
kris9222
Мнение от kris9222 » 25 фев 2013, 14:24
aми извесно време имaх проблем отклюЧвa се но със зaкъснение,но сегa поЧети веднaгa се отклюЧвa
Л
Streetracing
Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Мнение от Streetracing » 03 дек 2013, 12:01
Колеги и аз имам този проблем, като купих колата бутоните на ключа не работеха. Първо се осъмних в батерията, смених я но пак нищо. Ходих при алармаджия, той каза че ключа излъчва сигнал, даже бил със скачащ код но пак нищо. Пробва се да я обучи но не може да влезе в режим за обучение :? Някой има ли представа как може да се оправи това нещо. Закачи я на компютър там показа че има 1 обучен ключ. Джамбазина от който взех колата преди няколко дена ми прати втория ключ за колата но той е обикновен без копчета по него.
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Мнение от kosta69 » 03 дек 2013, 22:25
Streetracing написа:Колеги и аз имам този проблем, като купих колата бутоните на ключа не работеха. Първо се осъмних в батерията, смених я но пак нищо. Ходих при алармаджия, той каза че ключа излъчва сигнал, даже бил със скачащ код но пак нищо. Пробва се да я обучи но не може да влезе в режим за обучение :? Някой има ли представа как може да се оправи това нещо. Закачи я на компютър там показа че има 1 обучен ключ. Джамбазина от който взех колата преди няколко дена ми прати втория ключ за колата но той е обикновен без копчета по него.
Колега,моя ключ си работеше,но по едно време спря. И аз го карах на ключар и той каза,че излъчва сигнал.Един ел.техник ми каза да изключа акумулатора за 10-15мин.Направих го и ключа се оправи!Може да пробваш за всеки случай,но после радиото ще иска код и прозорците ще трябва да обучиш.
А как да влезеш в режим на обучение на ключа е написано много подробно в раздела за "ключове и ключалки"-още първата тема.
Успех,колега!
Streetracing
Мнение от Streetracing » 04 дек 2013, 22:11
Четох за обученията как става и в книжката на колата четох, но самата кола не може да влезе в режим за обучение, алармаджията се пробва и той каза че бая фордове е обучил, но било гадна работа не ставало от първия път, пробва се няколко пъти но не стана нищо. Ще я карам при друг да видим какво ще стане.
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 05 дек 2013, 08:30
Предполагам, че докато не успеят да я вкарат в режим на обучение, няма как да подкарат и ключа да работи с колата. Пробвай при друг :)
Аз имам един въпрос, пак за фИкуси - копчето на ключа за отключване на багажника от първото натискане ли трябва да хване? При мен, всеки път, като отключвам багажника, трябва да го натискам по 2 пъти, бързо, едно след друго и тогава захапва. Всеки път, без изключения. При вас така ли е?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 05 дек 2013, 09:06
chistacha написа:При мен, всеки път, като отключвам багажника, трябва да го натискам по 2 пъти, бързо, едно след друго и тогава захапва. Всеки път, без изключения. При вас така ли е?
При всички Фордове е така фабрично.
Streetracing
Мнение от Streetracing » 07 дек 2013, 23:56
Тази вечер пак пробвахме да го обучим но нищо пак не стана, пробвах да обуча това като запалиш колата вратите да се заключат сами при тръгване и стана но да работят копчетата не стана !!!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
