НЯМА МИ ПРЕДНИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
asen__asenov
Регистриран: 19 дек 2008, 12:58
Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16V
Мнение от asen__asenov » 11 мар 2010, 09:30
сутринта като паркирах пред офиса забелязах че предния ми регистрационен номер липсва! или е паднал някъде или някой ми го е свил пред блока в люлин 8. моля за съвети! ако някой го намери ще черпя М4873АМ
Re: НЯМА МИ ПРЕДНИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
Мнение от HACKO » 11 мар 2010, 09:39
Иди в районното и го обяви за откраднат.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 11 мар 2010, 09:49
не е точно така ,дали е откраднат ще реши детектива който е гледал много филми и след като те разпита подробно вкарвайки ти подвеждащи въпроси като "я кажи сега къде е номера ?" ще те накара да пишеш обяснение как е изчезнал .. след това се чака и чака и чака и накрая издават един документ че е изчезнал номера ти и можеш да я пререгистрираш - няма вариант да ти направят 1 номер като стария .. пререгистрираш я като снасяш 70-80 лв за нови номера талон и преглед в кат .. след това трябва да си прехвърлиш гражданска и каско ако имаш при застрахователя ,сключва се едно допълнително споразумение към полиците ти където пише че вече си с друга регистрация .. сменят се и стикерите .. изобщо си е филм, който гледах веднъж и аз
Мнение от nikolovvd » 11 мар 2010, 10:12
Снощи гледах някъде как един колега се бе снабдил с помпа, за да извади водата от една дупка на пътя и да си намери номера.
И наистина го намери. :D:
Мнение от mrdds » 11 мар 2010, 10:26
Хех,Ники, те дупките са толкова много,може ли да знаеш в коя дупка ти е номера =)): =)): *00120*
Мнение от nikolovvd » 11 мар 2010, 13:04
Този знаеше!
Nikolaibg90
Регистриран: 19 яну 2010, 11:00
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.3
Местоположение: Силистра, Русе-ДО ВИМЕС, Варна
Мнение от Nikolaibg90 » 11 мар 2010, 13:29
:D :D Ихаа, баяя голяма дУпкя сигурно е била чак с помпата да ходи :D *00930* *00140*
Мнение от HACKO » 11 мар 2010, 13:48
Alexi написа:не е точно така ,дали е откраднат ще реши детектива който е гледал много филми и след като те разпита подробно вкарвайки ти подвеждащи въпроси като "я кажи сега къде е номера ?" ще те накара да пишеш обяснение как е изчезнал .. след това се чака и чака и чака и накрая издават един документ че е изчезнал номера ти и можеш да я пререгистрираш - няма вариант да ти направят 1 номер като стария .. пререгистрираш я като снасяш 70-80 лв за нови номера талон и преглед в кат .. след това трябва да си прехвърлиш гражданска и каско ако имаш при застрахователя ,сключва се едно допълнително споразумение към полиците ти където пише че вече си с друга регистрация .. сменят се и стикерите .. изобщо си е филм, който гледах веднъж и аз
А ти какво му предлагаш? Да си направи номер и да влезе направо във оркестъра, така ли? Той като го обяви за откраднат, пък кой каквото иска да го пита и ако иска да му вярва. Като не вярва да го докаже, пък като го докаже какво? Номера го няма и трябва да има основание за издаване на нови без да се върнат старите. Пък парите ще ги дава, какво да прави?
Предния номер се държи само от пластмасовата подложка и като се счупи пада. Една две видии през него намалят вероятността във пъти.
Мнение от nikolovvd » 11 мар 2010, 16:18
http://www.gospodari.com/index.php?id=1082" onclick="window.open(this.href);return false; след 1:40 минута.
Мнение от HACKO » 11 мар 2010, 19:40
*00147*
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 мар 2010, 20:20
Само за един номер ако е,се подава декларация.Ако липсват и двата,трябва да се обявят за издирване.После сменяш номера и талон.Губил съм номер.Карането без номер ще ти струва от 50 до 200 лева,6 месеца без книжка и спиране на колата от движение.
Заради тоя номер,паднал кой знае къде,едни междуселски ченгета намазаха сто и нещо лева.Толкова имах в мене...
На първо време си вземи временен номер и така откарай колата до КАТ.Това са едни от най-високите санкции,дето въобще съществуват в закона.Не случайно са такива.Специално предния номер не се крепи на нищо.Като вземеш новите номера,дупчиш и директно с нитачката.Никакви винотве,ако не искаш да храниш ченгетата,както аз трябваше да ги храня преди години.
Мнение от pepy1 » 11 мар 2010, 21:38
на мен също ми се е случвало с предната кола -посъветваха ме да отида в районото
отидох там и един сержант ме сложи на една маса да пиша показания кога ,къде,как?
но дойде 1 ст. лейтенант и ми каза -бе я отивай в КАТ и кажи че са ти го откраднали и те си знаят ,паркирах колата пред блока и на другия ден отивам на работа с един колега минаваме по околовръстния път Младост -Бояна ,имаше голямо задръстване ,но за моя голяма радост не 6-7 ,а 8 чувство ми казваше ,че номера ми ще бъде на пътя и .. видях го и си го взех-малко смачкан от тировете за 24 часа ,но тогава беше лято
щом е само единия номер ,значи ти е паднал някъде по пътя,ако крадат -то ще са двата
аз бих направил така както ме посъветваха от районото,отиди в КАТ -те са ти монтирали рег.табели ,те носят отговорност за това че са паднали
asen__asenov
Мнение от asen__asenov » 27 мар 2010, 09:36
отидох за пререгистрация. уж всичко бе на ред, но като дойде време да се сверява номера на рамата - оказа се че последните две цифри липсват! преди 5-6 години "майстора" като й сменял праговете - резнал е повечко! шефа на кат монтана ми каза, че "не може да решава личните ми проблеми"!
Мнение от HACKO » 27 мар 2010, 17:22
*00101*
Заинтересувай се, как става възстановяването на номер на рама. Абе зор ще е.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 мар 2010, 19:11
Е ти от началник в КАТ какво очакваш...да ти каже къде да отидеш ли?
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135660898" onclick="window.open(this.href);return false;
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
