				Охладителна система проблеми
				Публикувано: 09 юни 2010, 21:52
				от osiata
				Здравейте! Аз съм нов, купих Мондео бензин 2.0 16клапана и имам въпрос. Стрелката за температурата на охл. течност подминава средата когато карам при нормални условия и се задържа там, без да навлиза в червената зона. Дали е нормално? Досега карах Ескорт и стрелката винаги е стояла на средата при нормални условия.
				Re: Охладителна система проблеми
				Публикувано: 09 юни 2010, 22:14
				от vargala81
				Нормално е, не се притеснявай докато е в зоната NORMAL.
				Публикувано: 14 юни 2010, 20:20
				от osiata
				Мондеото има две перки на радиатора едната включва, когато стрелката стигне между A и L, а другата, която е откъм акумолатора досега не съм я виждал да работи. Ако някой знае нещо ще бъда благодарен.
				Публикувано: 15 юни 2010, 14:21
				от urgan
				Другата принципно е за климатика, като го включиш би трябвало да тръгне.
				Публикувано: 18 юни 2010, 16:02
				от osiata
				Колега, при теб къде стои стрелката за температурата при градско движение и времето е топло примерно?
