ford cougar 2.0i или 2.5 v6
Публикувано: 29 авг 2010, 18:58
от fordracing
колеги решил съм да си вземам и се чудя кой двигател е по добър, наняколко места срещнах при сравнителни характеристики че на 2.5 дават среден разход от 8.1 л а на 2.0i - 9.6, възможно ли е? и ако някой има опит с тази машина да каже как е като окачване, защото ако не е здрава ще си държа мондеото :)
Re: ford cougar 2.0i или 2.5 v6
Публикувано: 29 авг 2010, 23:11
от S_C
Предполагам имаш предвид старите мондеови мотори.
2.0 е за предпочитане от тях.Стандартен ЗЕТЕК.Оня другия...не,че е лош,ама е толко нестандартен....че свят ще ти се завие ако се наложи да правиш нещо по него.
Публикувано: 29 авг 2010, 23:55
от methodboy
2.5 е емоция, и не харчи по-малко от 2.0. Като ходова част поддържаш мондео и отпред и отзад, няма нищо страшно. Части по интериора и екстериора цифра и трудно се намират. Няма нито един нормален в морга (това е + при мен :D, щото съм десняк ), т.е всичко ново или с чакане от чужбина. Вози много удобно, но с 2.0 мотор не е нещо повече от мондео 2.0л. Всичко по мотора е като на мондео. Общо взето е надежден и търпи да го разхождаш до 200 с 200 кила багаж, шофьор и пасажер по аутобана в германия. Веднъж го пробвах на вървене 220 без грижи и за повече не посмях. Разход 7.5-8 извън града със средна скорост от около 100. В града не питай, особено за софия. За 2.5 можеби колегата ТЕД от Пловдив ще разкаже.
Публикувано: 04 сеп 2010, 20:40
от didon80
Кугър е направен на базата на Мондео 2 и ползва същото окачване, двигатели, скоростна кутия и т.н. Разликите са в купето, по-добра аеродинамика........
Зависи за какво ти е тази кола, за семеен автомобил е ясно че няма да ти е полезен, но за разходки с гаджето става. Определено с 2.5 ще върви повече, особено в ниските обороти, заради променливата дължина на смукателния колектор, до 3000 оборота работят само половината от смукателните клапани, което ти осигурява голям въртящ момент в ниските! Инъче вървежа не е повече от разликата в разхода, данъка, гражданската, подръжката и т.н.
Сам си прецени, конфликта е между разум и удоволствие.......
Публикувано: 04 сеп 2010, 22:34
от methodboy
И за семеен става. Задните седалки са прекрасни за малки деца :D , не могат да мръднат. И обема на багажника е приличен. Само дето има 3 пасажерски седалки. Разбирасе не е като комбито >:D<: .
Публикувано: 27 сеп 2010, 16:53
от fordracing
Aми колеги благодаря за съветите и инфото. В крайна сметка си взех 2.5 V6 , отличен е поне по първоначална преценка(няколко кръгчета и компютърна диагностика) тепърва ще го засичам за разход. Ще кача и малко снимки скоро като го регистрирам и пооправя.
