Страница 1 от 1
Маслото мирише на бензин
Публикувано: 06 дек 2010, 22:31
от FordUser
Колеги отново стигнах до положението да карам старата Фифка. След като преди 2 месеца от един кабел хвърляше бензин навсякъде, като че ли маслото почна да ми мерише.
След 4-5000 км трябва да го сменям, но се чудя дали да не ускоря процеса до след 2-3 дена.
Също така имам още 1-2 проблема.
Като си карам лампата на акумулатора свети лекичко, а като натисна спирачки и вече почва да си свети доста силно.
Също така ремъка вие адски много, и то не само на студена колата, някой път на загряла като върна от 4-та на 3-та и пак си вие в продължение на 4-5 секунди.
Мерси
Re: Маслото мирише на бензин
Публикувано: 06 дек 2010, 23:19
от HACKO
На всички Бензинови, маслото миреше, проблем е като вземе да се качва нивото.
Един ремък е 6лв, сменя се за 3мин, вземи че го смени.
Публикувано: 07 дек 2010, 02:46
от Kostadin21
Прав е НАСКО.Ако не поне го натегни тоя ремък току-виж и лампта спряла да свети
Публикувано: 07 дек 2010, 21:27
от FordUser
ремъка е сменен с нов, лампата на акумулатора продължава да свети, днес не намерих мултицет да мерна
Публикувано: 08 дек 2010, 20:16
от Kostadin21
Доста хора се оплакваха от такъв проблем с лампите на маслото и акумулатора.Разтърси се по форума,може да откриеш нещо.
Публикувано: 08 дек 2010, 20:55
от fordmaniac
Изгорял диод е проблема на генератора. Сменя се целия диоден блок.
Публикувано: 22 дек 2010, 14:56
от fiestamayk
Здравейте!През лятото ми спадаше маслото и постоянно доливах,пробвах няколко вида масла.После започна да не гори толкова много, а сега пък започна да се увеличава.След като съм карал колата няколко километра излизам да проверя отвън мирише яко на бензин.Някой път и вътре мирише. Антифриза гледам че не намалява! Ако може някой да ми каже каде е проблема и каде точно се намира бенз.помпа искам да проверя и нея?
Публикувано: 22 дек 2010, 16:49
от Alexi
това си е болест на по старичките бензини ,няма оправия ...
Публикувано: 22 дек 2010, 18:54
от fordmaniac
fiestamayk написа:Здравейте!През лятото ми спадаше маслото и постоянно доливах,пробвах няколко вида масла.После започна да не гори толкова много, а сега пък започна да се увеличава.След като съм карал колата няколко километра излизам да проверя отвън мирише яко на бензин.Някой път и вътре мирише. Антифриза гледам че не намалява! Ако може някой да ми каже каде е проблема и каде точно се намира бенз.помпа искам да проверя и нея?
До сега толкова коли са ми минали през ръцете и помпата е била виновна само в един случай. Ако е помпа няма да зависи от топло и студено време. Карбуратора и състояние на двигателя. Ако при твоята помпата е мембранна и седи на мотора, при инжекционите няма никакво оправдание, щото помпата е или при или в резорвоара! Идвало е Рено със сменена два пъти помпа и пак качва ниво масло.
Публикувано: 22 дек 2010, 23:44
от HACKO
Ами пише Фиеста 1.1 карбуратор, от помпата ще да е.
П.П. При моноинджекцията, смяна на дюзата решава проблема, не знам как е при пълната ама трябва да е аналогично.
Публикувано: 23 дек 2010, 11:00
от Alexi
при пълния инжекцион обикновено е от дюзите пак ,съчетано с повечко градско каране студена
Публикувано: 04 яну 2011, 10:13
от Gosho S
колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
Публикувано: 04 яну 2011, 20:08
от bateto_toshko
Gosho S написа:колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
Ако я караш предимно градско , няма как да не мирише.Богата смес , лошо изгаряне , сажди по ауспуха , все симптоми при градско каране , при което братята руснаци препоръчват смяна на маслото на всеки 6 хил.км вместо на 10 хиляди.
Публикувано: 04 яну 2011, 20:20
от Gosho S
възможно ли е заради това да ми качва разхода от 10 на 12? и има ли място за притеснение
Публикувано: 04 яну 2011, 21:47
от Kostadin21
bateto_toshko написа:Gosho S написа:колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
От както съм взел колата маслото се сменя на 8000км.
Публикувано: 04 яну 2011, 22:28
от HACKO
Купи си Дизел. Иначе както казах няма бензинова кола на която маслото да не мирише на бензин.
Публикувано: 05 яну 2011, 09:23
от Gosho S
като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
Публикувано: 05 яну 2011, 10:13
от HACKO
Зимата градско на къси разстояния, 12л е напълно постижим разход, а и метода ти на изчисление е много относителен.
Gosho S написа:....... и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
Елементарна Физика, от студа веществата се свиват, особено Бензина се влияе доста.
Публикувано: 05 яну 2011, 11:44
от bateto_toshko
Gosho S написа:като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
възможен и тъй като аз със със същия двигател , и във същия град като тебе и при мен харчи толкова.Сякаш нещо прецакаха бензина или просто не сме сменяли свещите скоро с тебе.С петролския 96 сякаш харчи по малко
с 20 лв минавам 70-80 км градско , както искаш го смятай
Публикувано: 06 яну 2011, 00:59
от Kostadin21
bateto_toshko написа:Gosho S написа:като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
Последно с 20 литра 95 минах 300 километра смесено(180 извън и останалите градско)доволен съм много.А стрелката наистина е шантава.Като Запаля сутрин пада рязко,все едно е изгоряла 2-3 литра наведнъж.Като покарам и загрее се вдига.Прави впечатление че когато има бензин и стрелката падне така,лампата не свети,който има лампа...
