Давайте идеи че, се чудя какво да правя
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 05 юни 2006, 08:15
Снощи на комшията отраднаха колата (Голф 3) от двора на кооперацията, а точно преди седмица я бяха купили и оправили (смяна на ремъци масла, някой друг ремонт), влязли са през ноща през пътния портал на двора, вътре освен моята и неговата имаше още 4 коли, неговата беше спряна на най забутаното място в двора, към което от улицата няма видимост, което ме навява на мисалта че всичко е замислено предварително и хората са следени от самата покупка на колата. Направо съм потресен :cry: :shock:
Та ще съм благодарен на всякакви съвети, как и какво да махна от двигателя или какво да направя че, колата да не пали ?!?!
monov
Мнение от monov » 05 юни 2006, 09:16
можеш да откачиш кабела към делкото, ама това не е гаранция, но смятам че е излишно ако си с пълно каско.
а за комшията - много съжелявам, твърде вероятно е да е планирано
Последна промяна от monov на 05 юни 2006, 09:17, променено общо 1 път.
Мнение от nikolovvd » 05 юни 2006, 09:16
Размени кабелите на свещите на втори с трети цилиндър и ако нямаш аларма откачи масата от акумулатора, сложи станиол от цигарена кутия (с алуминиевия слой навън респективно с хартията навътре) между клемата и накрайника. А за комшията ти 99% са тези, които са му га продали.
Последна промяна от nikolovvd на 05 юни 2006, 09:18, променено общо 1 път.
demiro
Мнение от demiro » 05 юни 2006, 09:17
Брей лоша работа,съчувствие на комшията ти!
Най елементарна и ефективна защита ми се струва-Нали знаеш при инжикционните фордове в нишата до левия крак на шофьора е изключвателя на бензиновата помпа/аварийния/.Та ако имаш такова нещо при тебе и някой жичкажия познат,може да ти изведе едно ЦК някъде отдолу по таблото и крадеца няма да може да я запали.
Друго ефективно нещо,навремето имаше едни "бастуни" се продаваха,дето заключват волана,като се опира в пода и захваща волана,някой ако е виждал такова,ще ти каже по-подробно :idea:
И аз с едни приятели се каним да идваме по морето с Мондеото,че по-широчко,ама с тия кражби не знам :twisted: Ще почивам ли аз,или ще се притеснявам за колата :twisted: :roll:
Мнение от mrdds » 05 юни 2006, 09:56
същия ефект става и с махане на предпазитела за помпата.Няма смисал да се прави ЦК ключ,просто като слизаш от колата разменяш 5 бушон с изгорял и колата ти нема да запали.А в тъмното никой крадец нема да проверява бушоните.
Това го има при бензиновите,за дизела незнам *00935*
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 05 юни 2006, 10:15
каква е картинката на тоя предпазител, че на мен ми е на италиански книйката и нищо немога да разбера :roll: , аз не я карам много колата, така че ще приложа доста методи за защита, ако трябва ще прибегна и до сваляне на едната гума :) шила в седалките и т.н. За каско все още нямам пари, тъй като наскоро ми се роди син и само аз бачкам а с заплата 400лв до никаде :cry:
Сега се сетих и за още нещо, тея полицейските скоби за гумите, ония триъгълните, дали могат да се намерят някаде по магазините ?
или поне да разбера как се правят и да спретна с електрожена
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 05 юни 2006, 11:11
нали има имобилаизер тас фиеста .Акомулатора ако откачаш секи път ще трябва да се самориголира ПЦ-то,само пмпата е решение .
Ама като са замисля тези крадци с тас фиеста само бела ще си навлекат,а за товаа време два голфа могат да дигнат:)
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 05 юни 2006, 11:27
Що какво и е на Фиестата, аз съм сигурен че ако не е било планирано, и моята щяха да дигнат, добре че беше запушена от едно БМВ :roll:
За сега варианта с помпата и скобата за гума най-добри ми звучат. Имам и алтернативни :) игли в седалката, разни други такива мръсотийки, имам и една бейзболна бухалка и полицейска палка от тия каратистките, довечера итивам да си купя въздушна пушка и я слагам на стойка на терасата, ако някой ден изчезна и не пиша значи съм затрил някой джамбазин и съм затвора :twisted:
webster
Регистриран: 05 мар 2006, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г.
Мнение от webster » 05 юни 2006, 11:30
a имобилаизера спира ли крадците или само ги забявя? :roll:
Манияка
Регистриран: 05 май 2006, 20:56
Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 05 юни 2006, 11:51
Колега,не се мъчи да слагаш разни глупости и джунджурии.На мой колега в София му откраднаха колата,въпреки че беше махнал акумулатора и кабела от бобината към стартера.То ако ти е писано да ти е краднат,ще ти е краднат каквото и да направиш.Те гадните маймуни вече си ходят с цял камион инструменти и подвижни работилници.
А за комшията ти съболезнования.
Мнение от mrdds » 05 юни 2006, 12:33
е да бе,представи си идва паяка на "общинска охрана" и ти я вдига посред нощ уж спряла на забранено.То че са специализирали така е.Но винаги има начини за защита.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 05 юни 2006, 12:39
добре бе, тъй и тъй е тръгнала темата на там, дайте да измислим оптимални варианти за защита, че в тая държава спокойствие няма
ikov_vr
Регистриран: 30 апр 2006, 13:53
Модел на автомобила: `05 Fiesta 1.3
Мнение от ikov_vr » 05 юни 2006, 14:14
бе глупости имобилайзери нашето ауди имаше и GPS и пак го откраднаха и неможахме да го намерим даже още го търсят ама като гледам няма да го намерят :( поне да си ни дадат каското
Колега, неме занимавай с глупости бе :P
http://www.autom.dir.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rick
Мнение от Rick » 05 юни 2006, 20:22
Аз веднъж "спасих" един Ескорт, беше спрял по сред бял ден в центъра пред нас и аз си стоях на терасата. По едно време гледам един се върти от 10-на минути наляво надясно, ту сяда ту става и ми стана подозрителен. Правеше се уж че чака някого. По едно време като се огледа и видя че няма минаващи хора изкара нещо от джоба и яко почна да натиска нещо по дясната предна врата оглеждайки се наоколо. Скочих с думи дето няма да цитирам сега и ония побягна като подплашен заек. След 5 минути дойдоха и собствениците неподозиращи че можеше и да се сбогуват с колата си или част от нея. Сигурно е бил някой наркоман дето е искал да задигне музиката щото си личеше че е млад.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 05 юни 2006, 20:54
Според мен въобще не се притеснявай за колата. Крадат се предимно прехвалените марки VW, Audi, BMW, Mercedes и т.н.
Ако на някой му се занимава да порови за статистика.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2006, 06:56
извинете за оффтопика, но видях че някой писа, че като свалиш/откачиш клемата на акумулатора, и пц-то в смисъл на ЕКУ-то ли беше? и как така трябва да се саморегулира...защото наща аларма изсмуква акумулатора много бързо, а наще колата не я карат в момента (така си седи от 5 години горката) и акумулатора стои извън колата. Може ли да се случи нещо непридвидено. Колата е Форд Мондео '96 1.6 EFI Zetec.
За кражбата - на свако ми на голфа има на копчето за аварийните блокировка някаква...май аварийните бяха от др копче ли, и като е натиснато не може да се пали.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 06 юни 2006, 13:07
Мнение от nikolovvd » 06 юни 2006, 14:02
Дайте малко статистика.
Последна промяна от nikolovvd на 07 юни 2006, 16:08, променено общо 1 път.
Мнение от pepy1 » 06 юни 2006, 21:35
единствено не съм съгласен с това че ако колата ти е на охраняем паркинг неможе да бъде открадната
"охраняем паркинг" е паркинг на който плащаш 2 лева на нощ не за да ти пазят колата а за да ти осигурят място 3м на 1,5м за паркиране
никой не носи отговорност за автомобил на подобни места
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 06 юни 2006, 23:15
с въздушни пушки или газови пистолети нема да стане! това си требе един убав кютек та да знае каде да пипа и каде не. колегите те съветват аз по различно не мога да напиша освен един заключвател за волана да си вземеш ама не тоя дето е като ботуш(криви се) или пък да имат достъп да свалят волана. ще се разтърсиш и ще намериш нещо да има вид! но определено свали някои от кабелите на делкото щом не караш, бушони размени или цк ключе сложи .... щото язък за човека (комшията) дето са го върнали в 1 клас. ако не друго поне с тия всички "приспособления" да се забавят айдуците пък ти с твоя комшия да слезнете с батата и да ги обработите качествено че като слушам как сте им набрали. *00200* *00200* *00200*
Be happy
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
