Страница 1 от 1
ДРОСЕЛОВА КЛАПА НА FORD FUSION
Публикувано: 10 мар 2011, 09:45
от div_84
Здравейте колеги, от 3 години съм собственик на FORD FUSION 1600cc 16v модел 2003г. Колата е перфектна, но от скоро запо4на да се получава един много неприятен проблем-когато двигателя е студен ми изписва на дисплея на таблото EAC FAIL, мощността спада рязко и немога да се движа с повече от 30 км/ч. Като рестартирам двигателя проблема се изчиства, но започна да се получава все по-често. В книжката към колата пише, 4е е проблем с дроселовата клапа, но лошото е, че няма кой да ми направи качествена диагностика в Габрово. Та се чудя, дали наистина има проблем или е само софтуерна грешка, понеже през останалото време колата си върви съвсем нормално.
Re: ДРОСЕЛОВА КЛАПА НА FORD FUSION
Публикувано: 10 мар 2011, 10:36
от therockbg
Отиди до някой, който може да ти направи диагностиката защото може и да е ECU-то .. например някой кабел да е заминал и да предава лоши данни, съответно защитите да ти блокират двигателя и т.н. ...
само не забравяй, че колкото повече отлагаш - толкова повече неща ще имаш в последствие за ремонт ...
Публикувано: 10 мар 2011, 10:41
от div_84
А имате ли представа, някъде около Габрово дали има специалисти в тази област, понеже Маисторите в града наистина са МНОГО НЕОПИТНИ-меко казано.
Публикувано: 10 мар 2011, 12:27
от therockbg
ммм не съм в българия и нямам опит с майсторите ... но може би в Търново някъде ...
колегите ще кажат по-точен и верен вариант от мен.
Публикувано: 10 мар 2011, 16:59
от DigiPro
Чел съм за проблеми с дроселовата клапа. Може да се е зацапала и да има нагар. Започни с почистването и, а след това търси сервизи и диагностики.
Иначе за сервиз незнам какво да ти препоръчам. Аз лично съм доволен от Търновското Мото-Пфое. Гаранционно ми сменяха стъкло на огледалото и ми настройваха хода на шофьорското стъкло и доста грамотно и внимателно действаха. Цените може би са по-високи от на кварталните сервизи, но са по-ниски от Софийското Мото-Пфое.
Публикувано: 11 мар 2011, 09:50
от div_84
Благодаря колеги, ще видя какво ще предприема.
