ПРЕДНИ СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ НА ФОРД FUSION 1.6 16V
- Регистриран: 14 сеп 2009, 18:08
- Модел на автомобила: fusion
Здравейте колеги, имам едно въпросче, има ли някакви фиксирани километри по стандарт за форд fusion 1.6 16v, след които трябва да се сменят предните спирачни дискове. Те са винтилирани. Благодаря ви предварително.
- Регистриран: 28 фев 2011, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Focus sedan 1.6 Duratec 100PS
- Местоположение: София/Стара Загора
Re: ПРЕДНИ СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ НА ФОРД FUSION 1.6 16V
По-скоро не. Много е относително кога са за смяна. Сменят се като се износят. При някои се износват за 20000км, ако се кара само градско и непрекъснато тръгни-спри. При други се износват на 80000км ако се кара предимно по магистрала и спирачката почти не се ползва. Зависи и от стила на каране. Дали тръгни-спри-газ-спирачка или по-плавно каране, сприране с двигател и спирачката почти не се ползва. Иначе дисковете не стареят, за разлика от спирачната течност и накладките. Ако не се изкривят с времето, може да се карат с години и докато се износят.
Фюжъна, не е по-тежък от Ескорта. Откакто съм взел Ескорта вече съм навъртял близо 70 000км, сменил съм 2чифта накладки, смятам да изкарам поне още един, дискове не съм сменял. Колко е карал "Ханс", преди мене и дали изобщо ги е сменял не знам. Колата е между 250 000 и 450 000км.
- tropper
Диск се сменя:
а) ако е крив
б) ако е изтънял - по каталожни данни се гледа минималната допустима дебелина за диска и се измерва с шублер. На моите дискове го има щамповано на самия диск, не знам дали ще го има и на твойте. Пише "min thickness = XX.X mm".
а) ако е крив
