Страница 1 от 1
шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 00:38
от Sierrata
Колеги тези шпилки къде могат да се изработят (на стругар или другаде) или съответно купят,горната е оригиналната сиерска _friends_
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 10:15
от ЯЛТА
Би трябвало да се продават за джанти по дълги.
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 13:23
от v1l1
Обади се на ETE БГ и по поръчка ще ти ги изработят. http://etebg.com/
Друг вариант е Евроболт в София, но и те май работят с каталога на ЕТЕ БГ. Иначе всеки стругар може да изработи, ама накатката как ще я направи?
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 13:27
от Sierrata
Taм е въпроса за шлиците :?
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 13:32
от Doin
Добре де, шпилките на всички Фордове не са ли еднакви като диаметър, разлика има само в дължината?
Защото по спомени в МП продават два вида шпилки за Ескорт или Фокус ( не си спомням точно за какво проверявах) , единия размер бе по-дълъг от другия.
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 13:41
от Sierrata
и аз смятам че шпликите са еднакви но на мен просто ми трябва резбата да е по-дълга поне с дължина и половина резба, както на снимката по горе :-?:
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 13:44
от v1l1
По спомен на Форд накатката е с диаметър ф13...аз съм си правил болтове при тях с дължина 65мм, но могат да ги направят колкото клиента иска да са дълги. Обаче помисли за другия момент - якостта! Като ги продават щамповат якост 10,9 ама не ми се вярва, че един друг стандартен с кръстачка се скъса и си го имай предвид.
А щом ти трябва толкова дълга, защо не си направиш дистанционни фланци с шпилки, тогава ще се разпредели натоварването им...
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 13:46
от Doin
Ами ако накатката я замениш с обратна резба например, задачата няма да е чак толкоз трудна за стругар.
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 14:02
от Sierrata
Значи при мен няма как да стане с дистанционен фланец понеже на самата джаната фланеца е дебел (група А) в краен случай може да отида на стругар и да се направят без тези шлици а по-плътни примерно да станат за да може да се набият да кажем а на самата глава отзад по смомен има засечка
Re: шпилки?
Публикувано: 31 окт 2011, 19:13
от v1l1
Или да сложите по 2-3капки със заваръчния апарат. Идеята е да не превърти, като ги заварите леко ще се преодолее това неудобство :P
Re: шпилки?
Публикувано: 01 ное 2011, 16:49
от Sierrata
Koлкото и да не ми се иска това може да е краен вариянт
Re: шпилки?
Публикувано: 01 ное 2011, 17:18
от HACKO
Добре де, в "Енчо Енчев - ЕТЕ" ЕООД отказаха ли ти, не се ли свърза със тях?
Re: шпилки?
Публикувано: 02 ное 2011, 08:01
от Sierrata
свързах се колега , близо 170 лева за 16 броя ''може да се изработят ще струва между 9-12 лева за брой'' _friends_ пари къде ли не сме давали ама за 16 шпилки толкова пара малко е немислимо
Re: шпилки?
Публикувано: 02 ное 2011, 20:56
от v1l1
Отиди до някой стругар да измислите нещо ;) Тези наистина са си вдигнали цените х2 - х3 от преди...
Re: шпилки?
Публикувано: 03 ное 2011, 08:46
от Valo
В евроболт бяха 107 лв, по спомен. В крайна сметка си взех от ем комплект за 80 лв и шлиците правъртяха, вече са заварени.
Но където и да търсиш мисля, че по-дълги от 60 mm, каквито са моите няма да намериш.
Варианта е стругар - ст. 40Х се намира, но с доста обикаляне, трябва ти диаметър 20 mm по спомен, така ми каза стругаря. Другия вариант е да намериш стругар, който сам си купува материали. Има и трети вариант с шпилки от глава, но не съм го мислил него.
Re: шпилки?
Публикувано: 04 ное 2011, 16:59
от Sierrata
Ще се поразровя напред назад иначе благодаря на всички колеги за щателните отговори
