Страница 1 от 1
Температурен датчик на Фиеста-1.25 Зетек
Публикувано: 28 ное 2011, 21:06
от borislau
Колеги помагайте,охладителната перка не работи. Съмнявам се,че е датчика,но незнам къде се намира.Фиестата я имам от около месец и все още не съм я разучил.Ако някой се е сблъсквал със същия проблем,нека да пише-благодарности
Re: Температурен датчик на Фиеста-1.25 Зетек
Публикувано: 29 ное 2011, 16:04
от samsung_bg
Когато не работи датчика за температура на антифриза(ECT), перката тръгва веднага.
Защо мислиш, че не работи?
Загрява повече ли?
Моята я имам от 5г. и досега перката съм я виждал да работи 1-2пъти.
Публикувано: 29 ное 2011, 18:33
от borislau
samsung_bg написа:Когато не работи датчика за температура на антифриза(ECT), перката тръгва веднага.
Загрява повече ли?
Не,не ми е загрявала,може би защото е студено.Правя съпоставка с Мондеото,което имам.Дано всичко да е наред и притесненията ми да са неоснователни...
Публикувано: 01 дек 2011, 00:23
от bateto_toshko
borislau написа:samsung_bg написа:Когато не работи датчика за температура на антифриза(ECT), перката тръгва веднага.
Загрява повече ли?
При мене като загрее двигателя стрелката стои на буквата О от надписа normal.При това положение ми дава разход от 5-6 /100 извън града по , което съдя че всичко е наред.Перката и аз съм я чувал рядко.Можеш да разбереш дали работи като пуснеш климатика.Тя се включва заедно с него без значение темп.на двигателя
Публикувано: 16 дек 2011, 13:38
от borislau
bateto_toshko написа:borislau написа:samsung_bg написа:Когато не работи датчика за температура на антифриза(ECT), перката тръгва веднага.
Загрява повече ли?
Загрява повече ли?
Загрява повече ли?
Благодаря ти
