Ford Focus MK2 ?
- niki_elpe
- Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
- Местоположение: Elin Pelin
Ford Focus MK2 ?
Значи имам питане тъй като днес свалих по слочайност това капаче на копче
малко чужда снимка преправих но няма значение ,е има една букса с 2 кабела на него,а няма копче някой може ли да ми помогне да сподели за какво е тази букса ?
- DigiPro
Re: Ford Focus MK2 ?
Да не би да е за бутон за деактивиране на еърбега на пътника (в случай че монтираш детско столче на предната седалка). При мен на Fusion-a също има кабели зад едното капаче, където по принцип се монтира (като опция) този бутон.
- DigiPro
Незнам. Не съм пробвал. Трябва да се гледа по ел. схемите за Фокус.
- niki_elpe
A може ли да се намери такава схема защото мисля да си направя осветление в краката и да знам от каде да извадя тока
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Това са буксите на кабелите за подгряване на седалките.От другата страна има същият кабел със същата букса за другата седалка.
- niki_elpe
Значи искам да попитам и друго от каде да взема + за осветление в краката? При бушоните имам бушон с нарисувана лампа и педали но няма никакъв ток и при отворена врата
Всички бушони проверих дайте съвет искам да светят при отворени врати
Най-близко е запалката.
- Регистриран: 06 ное 2011, 17:15
- Модел на автомобила: FOCUS ST
- Местоположение: Велико Търново и Павликени
На мен ми свети в краката, така че може и да имаш някаква заготовка. Както имаш заготовка за отоплението на седалките. Там където имаш изведени букси, има копчета за отопление, както е казал колегата от Горна.
