Страница 1 от 1
Ford Focus MK2 ?
Публикувано: 09 дек 2011, 21:09
от niki_elpe
Значи имам питане тъй като днес свалих по слочайност това капаче на копче
малко чужда снимка преправих но няма значение ,е има една букса с 2 кабела на него,а няма копче някой може ли да ми помогне да сподели за какво е тази букса ?
Re: Ford Focus MK2 ?
Публикувано: 09 дек 2011, 21:14
от DigiPro
Да не би да е за бутон за деактивиране на еърбега на пътника (в случай че монтираш детско столче на предната седалка). При мен на Fusion-a също има кабели зад едното капаче, където по принцип се монтира (като опция) този бутон.
Публикувано: 09 дек 2011, 21:50
от niki_elpe
А ако ги допра на таблото нещо ще светне ли ?
Публикувано: 09 дек 2011, 22:00
от DigiPro
Незнам. Не съм пробвал. Трябва да се гледа по ел. схемите за Фокус.
Публикувано: 09 дек 2011, 22:14
от niki_elpe
A може ли да се намери такава схема защото мисля да си направя осветление в краката и да знам от каде да извадя тока
Публикувано: 10 дек 2011, 07:21
от synthez 3D
Това са буксите на кабелите за подгряване на седалките.От другата страна има същият кабел със същата букса за другата седалка.
Публикувано: 10 дек 2011, 14:18
от niki_elpe
Значи искам да попитам и друго от каде да взема + за осветление в краката? При бушоните имам бушон с нарисувана лампа и педали но няма никакъв ток и при отворена врата
Всички бушони проверих дайте съвет искам да светят при отворени врати
Публикувано: 10 дек 2011, 17:50
от niki_elpe
Извадих но трябва постоянен + ,а минуса се вади от таблото с бушоните
Публикувано: 10 дек 2011, 20:35
от HACKO
Най-близко е запалката.
Публикувано: 10 дек 2011, 20:38
от Miroslav Kirilov
На мен ми свети в краката, така че може и да имаш някаква заготовка. Както имаш заготовка за отоплението на седалките. Там където имаш изведени букси, има копчета за отопление, както е казал колегата от Горна.
