Страница 1 от 1
Проблем - малко помощ
Публикувано: 18 фев 2012, 19:22
от gambit88
Имам форд Мондео МК3 2005,2.2 TDCI днес се сблъсках със следния проблем,който незнам какво означава,средната лампичка индикира в жълто,когато температурата е от 4 до 0 градуса,и съответно под 0 гр. в червено.
А какво означава другата жълта лампа над нея,днес за първи път ми светна.Някой знае ли?Благодаря предварително
Re: Проблем - малко помощ
Публикувано: 19 фев 2012, 00:59
от HACKO
Първата означава "Внимавай, може да попаднеш на заледен участък", при температури 4-0градуса пътя не е заледен, но на мостове и естакади може изненадващо да попаднеш на заледен участък (лично ми се е случвало, за малко да скоча от моста). Другата като гледам символа и цвета е нещо подобно. Жълтите лампи са информативни, при Червените трябва ВЕДНАГА да се вземат мерки или да се спре.
Публикувано: 20 фев 2012, 18:31
от gambit88
лампата за привършване течноста за чистачките
Публикувано: 20 фев 2012, 19:02
от peigera
е как ще сложат такава лампа за течността на чистачките
Публикувано: 20 фев 2012, 21:16
от Didibao
При много нови автомобили има такава лампа или на борда им го пише но все тая.
Публикувано: 20 фев 2012, 22:12
от HACKO
Не само новите, моя Орион 83 набор имаше такава, но символа беше друг, нещо като съд с вода.
Публикувано: 20 фев 2012, 22:49
от bateto_toshko
Ако казанчето за течността на чистачките е "забито " някъде в калник или на друго "невидимо" място , тогава не може с просто око да видиш нивото му и ти слагат лампа на таблото.По това можеш да се ориентираш дали имаш лампа на новозакупена кола , която още не си разучил
Публикувано: 20 фев 2012, 23:58
от paci
bateto_toshko написа:Ако казанчето за течността на чистачките е "забито " някъде в калник или на друго "невидимо" място , тогава не може с просто око да видиш нивото му и ти слагат лампа на таблото.По това можеш да се ориентираш дали имаш лампа на новозакупена кола , която още не си разучил
На твойта казана нали е на предното стъкло, та си го гледаш докъто караш и пръскаш
Ламба нямаш
А по този символ на питанката по темата, със сигурност няма да се сетя без упътване, че е за нивото на течност за чистачки.
Публикувано: 21 фев 2012, 19:42
от gambit88
аз как се смях като го разбрах
