форд пума не иска да запали
Публикувано: 25 фев 2012, 18:29
от sesilstil
форд пума след катастрофа не ще да запали.знаете ли има ли защита и къде е бутона който прекъсва тока
Re: форд пума не иска да запали
Публикувано: 28 фев 2012, 16:12
от peterdi_bg
Като дадеш на контакт чуваш ли бензиновата помпа да работи? Възможно е да е от нейната защита. Бутонът би трябвало да е в краката на пасажера, зад пластмасовия капак до вратата.
Публикувано: 28 фев 2012, 16:18
от Любо
Или в шофьорските крака пак на посоченото място
Публикувано: 28 фев 2012, 17:53
от peigera
бутон за прекъсване на тоците няма.Има за помпата.Провери кое липсва.Тоци или бензин за да не пали
Публикувано: 29 фев 2012, 09:18
от Любо
peigera написа:бутон за прекъсване на тоците няма.Има за помпата.Провери кое липсва.Тоци или бензин за да не пали
С peterdi_bg говорим за същото - прекъсва тока за бензиновата помпа.
А сега като ти прочетох поста дали автора sesilstil има предвид същото - немога да кажа :)
Публикувано: 29 фев 2012, 09:22
от madboy
sesilstil написа:форд пума след катастрофа не ще да запали.знаете ли има ли защита и къде е бутона който прекъсва тока
Върти, но не пали, или въобще не може да завърти стартера?
