Обеснете действието?
rEsPeCT
Мнение от rEsPeCT » 27 авг 2006, 15:43
За какво служат по точно левите две копчета? Десните доколкото ги разучих са за автопилота за усилване на скороста и за намаляване но не мога да разбера за левите! Имам ръководство но е на италянски и затова питам! Благодаря Ви предварително :wink:
За какво служи по точно дясните две копчета?
evg2
Мнение от evg2 » 27 авг 2006, 20:37
Това по-точно е "TempoMatik" не Автопилот,поддържа зададена скорост само това.Като се използува правилно води до икономия на гориво.
Горе ляво включва системата,долното я изключва.
+увеличава скороста на движение с 1.8км/час
- намалява """"" """"""""""""""" """"""""
= с този бутон се възтановява зададената скорост
Системата действа при скорост над 40км.
Прекъсва действието при натискане на:
- спирачка
-съеденител/натискаш = и отново лоддържа зададената скорост/
-бутон/ляво долу/
При рестартиране на двг. зададените параметри за скорост се изтриват,също и при натискане на бутон за изключване.
Не включвай системата ако караш по инерция.
Това е в общи лини най-важното,действай смело с бутоните няма страшно, но ако си задал скоросст 120км. и идва завой на среща ти скачай на спирачките щото това няма да спре вместо теб./това беше за разпускане/
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 27 авг 2006, 20:48
"Темпомат" или Cruise control :wink:
За съжаление аз я нямам тая глезотийка :roll: а е супеерска
evg2
Мнение от evg2 » 27 авг 2006, 21:09
И двете понятия са точни за тая система, тя се монтира по-принцип на двг. 2.0 -136к.с и нагоре защото е необходима мощност за механичната скоростна кутия понеже се предполага използуването на системата при 4 и 5скорост при сравнително равнинни терени за продължителни разстояния.
Аз лично я използувам редовно и съм доволен от еластичноста на този мотор на 5та скорост,много е добър за такова голямо купе.
rEsPeCT
Мнение от rEsPeCT » 27 авг 2006, 21:48
Благодаря Ви много и на двамата :drink:
mitakinen
Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 04 окт 2007, 18:44
може ли да се монтира такова на кола която няма
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 04 окт 2007, 18:50
mitakinen написа:може ли да се монтира такова на кола която няма
http://www.the12volt.com/cruises/cruises.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.miata.net/garage/MiataCCS100.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
evg2
Мнение от evg2 » 05 окт 2007, 10:58
Не е невъзможно,но има доста детайли и дали :?:
mitakinen
Мнение от mitakinen » 05 окт 2007, 21:10
затова питам. Трябва ли да се купува нещо допълнително и дали и компютъра трябва да се сменя. Става дума за Мондео МК3 DI
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
