Избор на Mondeo Mk3
Публикувано: 03 мар 2013, 12:37
от kazmin
Здравейте колеги!
Ще сменям ескорта и един от моделите, на които съм се спрял, е Mondeo Mk3. Интересува ме:
- Кой двигател е препоръчителен? Разход-поддръжка-мощност.
- За какво да се оглеждам при избор на тази кола?
- Какви характерни слабости има модела?
Поздрави!
Re: Избор на Mondeo Mk3
Публикувано: 03 мар 2013, 22:12
от al_lukanov
2.0 бензин 145 к.с.
Публикувано: 03 мар 2013, 23:10
от urgan
И само този двигател ли съществува за мондео мк3 или това ще се превърне в тема "дизел или бензин".
Публикувано: 04 мар 2013, 06:33
от DTM
Колегата да използва търсачката!
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... Mondeo+MK3
Излиза достатъчно материал за четене....
След като се ориентираш, питай конкретни неща ще помагаме :)
Публикувано: 04 мар 2013, 20:32
от al_lukanov
urgan написа:И само този двигател ли съществува за мондео мк3 или това ще се превърне в тема "дизел или бензин".
Да съм споменал че е единствения двигател?
Публикувано: 05 мар 2013, 11:11
от hotblooded
Относно двигателите - като баланс между рискове за повреди, разход, "вървеж" - може би 2.0i.... Там обаче като купиш колата - задължително проверка на вихровите клапи на смук. колектор - докато не са отишли навътре че двигателя.
Другия вариант е 2.2 TDCi - страхотен "вървеж" със приятен разход - рискове - 1000 лв за рециклаж на дюзи (при бензиновата ще дадеш 1500 лв за газов инжекцион)... демпферен маховик - впрочем и бензиновите мондео Мк3 са с демпферен маховик. При бензиновите - ако не "уцелиш" свещите или не ги смениш навреме - бобината е 150-200 лв от морга и над 300 нова...
Публикувано: 08 мар 2013, 10:46
от _George_
Аз също съм се насочил към Мондео МК3 бензин 2.0i, нещо между 2001 и 2005 година. Газовата уредба не е толкова скъпа струва 850лв. с хубав изпарител и хубави инжектори, поне на мен толкова ми излезна и мисля да я прехвърля на новата :). Мен ме притеснява друго, примерно като е нов внос се плаща екотакса, също и около колко пари струва обслужването - смяна на масло, ремъци, ролки и филтри?
