Как се мие двигател ?
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 15 окт 2006, 17:11
Питам щото досега никога не съм го правил. мойто 1.8тд е много мръсно никога не е било мито ... полепнали са едни власинки ... и всичко е прашасало.
Аз не съм привърженик на миенето - ама каквото и да пипна все е мръсно - тъй че няма мърдане - ще ходи на баня
Смятам че ще е добре ако сваля акумулатора, ... ама за да не разждяса чугуна - сигурно ще трябват добавки. В моя случай няма да се мине без пароструйка (май) - щото има много кир и със спрей едва ли ще падне...
Питам каква е процедурата - ако някой има опит да сподели !
PS: Имаше една подобна тема - ама пак да питам (да не излезе че само аз ползвам търсачката:) ) : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8%E5%ED%E5
1.8d
Мнение от 1.8d » 15 окт 2006, 20:46
Аз моя го измих преди половин година при едни познати на автомивката,те си имат специален спрей за двигатели,напръскаха го и след 3-4 мин го удариха с пароструйката и светна.Нищо не се сваля(поне аз нищо не свалих)само трябва да изчакаш да поистине малко,да не е загрял много.Всъщност ако пароструйката е с гореща вода може и да не чакаш толкова много.Добре е обаче помпата или поне този електронния клапан да го увиеш с една найлонова торбичка или нещо такова,защото не било много хубаво да се мокри,за другите неща няма проблеми
Svetlix
Мнение от Svetlix » 15 окт 2006, 23:09
Аз съм привърженик на идеята, че двигател се мие само с цел да се открие коя гарнитура изпуска ако вече сме установили, че има теч :)
На моето фордче за 7 години двигателя му така и не видя парцал нито каквото и да е било. Забърсвал съм си само разширителния съд за антифриза и казанчето за спирачната течност за да мога с 1 поглед да виждам това което ме интересува. Пък и форда ми нямаше отдолу кори и капаци и постоянно влизаха мизерии. Докато Примерата има 7809423932 калобрана отдолу и трудно се цапа :)
kEFi
Re: Как се мие двигател ?
Мнение от kEFi » 16 окт 2006, 10:54
Mondeo18TDI96 написа:Питам щото досега никога не съм го правил. мойто 1.8тд е много мръсно никога не е било мито ... полепнали са едни власинки ... и всичко е прашасало.
Вземаш 2 торбички. Отиваш на автомивка. С едната завиваш сирената на алармата, с другата (незнам как е при дизела) каквото трябва. Плащаш и бегаш. :wink:
Много се оплакват, че после нямало палене....но става въпрос за бензинови двигатели с лоши връзки по запалването :wink:
kurshuma
Мнение от kurshuma » 16 окт 2006, 19:57
Аз си мих моя с водуструиката в гаража
1, Мотора трябва да е топъл за да са се размекнали мизериите
2, пръскаш с препарат ако нямаш някъв специфичен си копуваш мегльо от верига магазини Била примерно и пръскаш смело на всякъде
3,изчакваш 5мин и миеш с вода редно е да има налягане за по добър ефект но става и с маркуча на двора
хубаво е да се мие мотора от време на време аз моя го мия през 2-3 месеца като през зимата пропускам
Причини ;
1,Мотора работи по добре през лятото не загрява
2,Ако случайно се появи теч някакъв ти непременно ще забележиш
3,ако тръгнеш да правеш нещо няма да се направиш на прасе :D
Има препарати за алуминии които правят скоростите като нови
Купи си Форд и бъди щаслив
Мнение от cossy » 16 окт 2006, 20:00
За какви препарати говориш?
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Рецепта
Мнение от krava_i_pile » 17 окт 2006, 15:53
Слагам в малката пръскачка веро и вода.Отивам на ОМВ и инвестирам 1 лев за пароструйка. Пръскам всичко обилно с верото да се накисне и после с пароструйката. Резултата е чистота навсякъде. Тънкоста е, че използвам марка веро дето е като бълсам за ръцете, та камо ли за мотора :P шегувам се. Та тва е лесно, нискобюджетно и бързо.
По-здрави!
evg2
Мнение от evg2 » 17 окт 2006, 21:28
Всиччки препарати от битовата химия за мазни повърхности са добри за тази цел, аз после обдухвам със сгъстен въздух да премахна влагата.
chains
Мнение от chains » 17 окт 2006, 21:36
Колеги внимавайте какво използвате, защото някой препарати /за Циф е доказано/ разяждат защитното покритие надвг и после започва все и повече да ръждасва - все пак болшенството двг на форд са предимно от чугун.
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 17 окт 2006, 22:02
Има един препарат, който прави чудеса с двигатела.Казва се ОБЕЗМАСЛИТЕЛ.Струва около 2лв., но не се продава в авточастите, а по-скоро в магазини тип "Домашни потреби".Като се напръска с това чудо след 10мин. само изплаквате и от маслото нищо не остава.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Svetlix
Мнение от Svetlix » 17 окт 2006, 22:09
Overclock написа:Има един препарат, който прави чудеса с двигатела.Казва се ОБЕЗМАСЛИТЕЛ.Струва около 2лв., но не се продава в авточастите, а по-скоро в магазини тип "Домашни потреби".Като се напръска с това чудо след 10мин. само изплаквате и от маслото нищо не остава.
Това е добро и да пране на упорити петна по дрехи :) предполагам става на въпрос за препарат които е в бутилка подона на тези които имат препаратите за стъкла и прозорци, жълт на цвят :)
greek
Мнение от greek » 18 окт 2006, 11:46
Казва се Аполон също и Меглио .Те съдържат ПАВ които осапунват мазнините .Така че ако решите да миете с тях няма да ви трябва сапун или веро :wink:
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 18 окт 2006, 19:00
Работил съм в супермаркет. има и по-евтини обезмаслители- български ,около 1.50лв ,например "А1",който вървеше добре. Но макар и Meglio да е два пъти по-скъпо вървеше повече,може би има защо ;)
Мнение от paci » 18 окт 2006, 19:12
Warren-G написа: ... има и по-евтини обезмаслители- български
И аз щях да предложа обезмаслител но го предложих в една друга тема за миене на клапана за ниските обороти и ме базикннаха дали съм опитвал с Мистър Пропър :(
Един познат ми каза за този обезмаслител, че си чистел таблото с него и си мие двигателя. Напръска отгоре отгоре, оплакне и аре готово ... колкото толкова.
Двигателя на дъртия го миех на автомивка всяка пролет ама тази май няма да смея.
Мнение от paci » 19 окт 2006, 16:01
valboy написа:Не знам как да покрия делкото...
Ами аз не покривах нищо. След първото миене като видях какво става, пали но не бачка добре. Взеха да ми свалят капачката да сушели. Аз естественно се разпищях да не пипат. Взех аз да си пипам.
После си знаех процедурата ма вече ме гледат умно как след банята си искам въздха и почвам сам да си го суша.
В капчката ми не влизаше вода. След банята естественно си я проверявах но винаги беше суха от вътре. Само отвън кабелите и свещите издухам, паля и бегам.
Мнение от nikolovvd » 19 окт 2006, 16:22
valboy написа:[... Не знам как да покрия делкото...
Вземаш една хирургическа ръкавица. Пет пръста за пет кабела и върху делкото. Стягаш с тиксо и готово.
Незабравяй да я свалиш, защото от студения въздух ще образува конденз в капачката и ефекта ще е същия все едно е пълна с вода.
Мнение от HACKO » 19 окт 2006, 19:53
Момчета оляхте се с тва миене! Човека пита за дизел а пък вие делка, капачки, кабели, духане къде да ви ги намери като ги няма. Сега ще трябва да ходи да си купи за да има какво да завива.
Колега, отиваш на първата автомивка казваш, че искаш да ти измият двигателя, заставаш наблизо и докато не ти хареса не ги оставяш намира.След това плащаш, палиш и си тръгваш. Нищо му няма на дизела.
evg2
Мнение от evg2 » 23 окт 2006, 22:42
=)): Верно бе, бавно стопляме понякога,на моето бензиново Мондео тоя експеримент ми излезе само един кабел и една избила свещ,нищо работа според МП.
-12лв. кабел
-11лв. свещ
-25лв.комп.диагностика
И аз излязох накуцвайки, не че е убийственно,но когато ми се случи ги нямах налични в брой,само на карта.
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 30 ное 2006, 11:43
Моляти се никога не мий двигателя, че аз го измих и сега ходя като гламав вече 3-4 дена по сервизи и те големите майстори гледат като тръби и дават само съвети. Не ще да върви колицата ми.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
