?си за Мондео 2.0 и 130коня 1997 джия
- murselin
- Регистриран: 16 окт 2006, 22:21
- Модел на автомобила: Форд Мондео Джия /98/ 2.0I 130k.s.
От вчера вече сан собственик на горепосочения форд ако може малко съвети.1.Кое масло е наи добро за този двг.2.капризни ли са на антифриз(като рендетата например).3.доста ми е шумна хидравличната помпа ако някои знае каде се ремонтират.;4.Приемам всякакви полезни съвети и мнения.6 ААА и да ми препоръчате газов инжекцион.Благодаря предварително!!!
добрите момчета отиват в рая ! лошите където си поискат
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
Добре дошъл и само хубави моменти с Моню!
1.Поддръжката е много важна,ако се грижиш добре за него и няма да ти прави проблеми.Аз моето го карам с Mobil 5W40-пълна синтетика,хубаво масло е...
2.Не знам за антифриза,но досега не съм имал проблеми с това.
3.Ако ти е шумна хидравликата,пробвай първо да долееш хидравлично масло,защото може да тече...моята тече и от време на време доливам.
Това е,ако го поддържаш добре няма да имаш проблеми,Zetec е чудесен двигател,а и като цяло колата е здрава
- demiro
Честито и добре дошъл!Добър избор
Та на въпросите ти:
1.Сипвай само масло по спецификацията на Форд 5W30,най-добре от МП,там го има и наливно.
2.Антифриза гледай да е за алуминиеви радиатори,също по възможвост от спецификациите за Форд.
3.Пробвай първо смени хидравличното масло,та чак тогава се притеснявай за повреди по хидравликата,ако нямаш течове разбира се.Потърси из форума има доста инфо по всичките ти въпроси.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... highlight=
За газов инжекцион ето ти линк,тези ги хвалят доста,направи запитване относно твоята кола,но имай в предвид,че при нас след поставяне на газ,заминават бързо клапаните.
http://www.fobos-bg.com/index.php?l=3
Та на въпросите ти:
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Да ти е честито колегите са казали:
1. масло - от форд - 5-30 това е спецификацията пък и е най евтино
2. за хидравликат ако не тече какво те мъчи - долей си течност пък ще му мислиш
3. Газов инжекцион - задължително - моята е на газ макар и да не е инж. си залужава - моторът е голям и работи добре на газ, а е осезаемо в пари 6-7 лв. на 100. Разбира се ако караш под 15 мин. и не пътуваш редовно извънградско газ не ти трябва.
4. Да беше питал преди да купуваш
- сега - карай си я със здраве - стабилна кола си е
