Нов Ка 1.3 във форума... със съответните въпроси
pepi555
- Регистриран: 22 май 2011, 08:26
- Модел на автомобила: 406
Здравейте колеги, от вчера жена ми е с горд собственик на Ка, а аз 'горд' отговорник по подръжката и
колата е 99г 1.3 двг това е VIN-а WF0BXXWPRBXL63245 , количката не беше карана от април има доста неща за оправяне но се надявам да не са сериозни,
въпросите ми са свързани с нещата които са най-наложащи:
1. двг прекъсва на единия цилиндър няма искра но самия цилиндър работи предполагам е бубина
2. копчето за топло/студено на парното не работи върти се много лесно сякаш нещо се е откачило/не съм сигурен че е от копчето/
3. лоста за мигачите не се връща
4. има аларма командваща централното/предполагам фабрична/ шофьорската врата не се заключва-отключва , предполагам има някаква машинка която не работи
5. касетофона е оригинален но иска някакъв код
всякакви съвети относно колата са добре дошли, благодаря предварително
- DigiPro
Re: Нов Ка във форума... със съответните въпроси
Ще отговора за което знам само:
2. На тези врътката за топло студено май е потенциометър, а има ел. клапан на парното, който прави проблеми и блокира или в отворено или в затворено положение. Може да потърсиш темата за клапан парно на фиеста.
5. За радиото даваш серийния му номер в тази тема: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=83&t=1149 и ти даваме кода.
Re: Нов Ка 1.3 във форума... със съответните въпроси
[quote="pepi555"
[/quote]
Лоста за мигачите се сваля с две болтчета. Там където е допирната точка с волана има нещо като пъпчица. При свалено положение се вижда дали работи, като се включи ляво- дясно, и се натисне тази пъпчица. Има и вероятност пъпката която връща мигача и се намира на самият волан да липсва-/износена/, тогава вече трябва самият волан да се смени, или третира по някакъв начин.
[/quote]
pepi555
мерси на отговорилите колеги,
а вина може ли някой да ми го разчете за дая видя тая калинка кво има.
pepi555
такааа прекъсването беше от бобината, нова такава и нови свещи и калинката мърка, проблема с заключването на шоф врата се оказа в буксата по- точно прекъснати кабели на буксата на вратата сега ще търся такава за да направя от двете една здрава, касетофона не знам как да го извадя нямам такива планки, ако някой има идея да я споделя;)
най-сериозен се оказва проблема с парното, гледах за клапан като на фиеста но не го намирам може би няма, възможен ли е праблем в самия панел и как да го разбера али е от там
Любо
- Администратор
Имам инструмента за радиото. Ако си от София и дойдеш на срещата ще ти го извадя радиото. Иначе взимаш две електрода огъваш ги през средата, така че разстоянието между краищата им да е колкото между двата вертикални отвора и ползваш тези електроди за ваденето на радиото.
Клапан за парното е закачен в коша на двигателя, под стъклото, по средата. Ако не е от него проблема с топло-студено след сваляне на радиото ще можеш да свалиш модула за управлетие и да разгледаш там.
- fordmaniac
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 98#p476198
Дали ще си я познаеш на снимките?
Не се оплака за радиото, обади се, ще го пусна (подарък от мен).
pepi555
такааа всичко по колата е опрявено благодарение на колегата fordmaniac преди да купя форда бях убеден че е най добрия газаджия /жив; ) / сега съм сигурен че за форд няма по добър, просто човека е много в час с колите цените му са добри и най важното че не се учи тепърва на колата, проблема с бубината го установи само с един поглед с две думи препоръчвам на всички колеги
pepi555
п.с. сервиза му е в манастирски ливади(емил марков) 0896825303 Митко или fordmaniac тук във форума надявам се че ще помогна на колеги с информацията
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271pepi555 написа:надявам се че ще помогна на колеги с информацията
