Страница 1 от 2
разход на място?
Публикувано: 10 яну 2014, 16:49
от roga4
някой дали има представа колко бензин гори на място колата докато загрява сутрин? тоест разход на бензин за час предполагам ще е разхода.имам чувството ,че доста бензин ми заминава докато я чакам да загрее ,за да мина на газ.така,че ако някой знае или е засичал по някакъв начин,нека сподели.
Re: разход на място?
Публикувано: 10 яну 2014, 17:22
от ieiei
Студена 1-2л/ч,ако не пипаш газта.
Публикувано: 10 яну 2014, 17:35
от DigiPro
Не че много ще ти помогна, но трицилиндров Ecoboost 1,0 100 к.с. при запалване сутрин показва 1,2л/ч за около минута, после пада на 0,9-1л/ч, а при напълно загрял мотор и външна температура около 10 градуса трип компютъра показва 0,5-0,6л/ч.
Публикувано: 10 яну 2014, 19:51
от antipower
Моята докато е на смукач показва че гори към 1.9 l/h, след като изключи смукача някъде към 1.1/0.8
Публикувано: 10 яну 2014, 21:36
от roga4
въпроса е дали може много да се вярва на този моментен разход,който показва борд компютъра?защото ако гори 1 литър за час,то за 10 мин.ще е около 150 грама долу горе.при сутрин и вечер подгряване по 5 мин.за 30 дена няма и 5 литра.така излиза.а на мен ми дърпа доста повече.така,че малко ме съмнява все пак да гори около 1 литър.дали студена може да дърпа 3-4 литра?
Публикувано: 10 яну 2014, 23:31
от synthez 3D
Аз му вярвам на моментния разход, който и при мен е около 1,2 л/час при студен двигател. При напълно загрял е 0,8 л/час. Така е и при двете коли. Според мен разход от 3-4 литра не е нормален и едва ли е толкова висок.
Публикувано: 13 яну 2014, 08:51
от roga4
и все пак някой дали е засичал точно колко изгаря по някакъв начин? като махнем показанията на борда..
Публикувано: 13 яну 2014, 16:36
от urgan
antipower написа:Моята докато е на смукач показва че гори към 1.9 l/h, след като изключи смукача някъде към 1.1/0.8
Колега какъв смукач да не караме москвичи. Старото мондео на място докато прехвърли около 2 л на час това ти казвам първите минути. После падаше до 1.2-1.4 като загрееше 0.9л/ч. Това незнам дали някой го е засичал друго яче освен по борда.
Публикувано: 13 яну 2014, 16:42
от S_C
Около литър на час е за 2.0 мотора на първото Мондео. Срещал съм го някъде по книжките на колата като стойност споменато.Колко са постижими в реални условия...друга тема.
Публикувано: 13 яну 2014, 16:54
от urgan
Незнам ама и аз в началото ги пресмятах и като колегата неможех да разбера защо неизлизат сметките. Литър на час при загряла кола, като запалиш първите секунди трипа показва 4-5 л/ч :D
Публикувано: 13 яну 2014, 18:47
от roga4
именно първите минути ми е интересен разхода.докато е студена. ясно ,че при загрял двигател ще е около литър за час.въпроса е първите 3-4 минути докато е в по-високите обороти и не е загряла.явно,че тогава може и повече от 2 литра да е.аз ще засека от светването на лампата ми със 7-8 литра до следващото светване колко дни ще минат и ще видя приблизително колко ще е, но има малко още бензин за доиздухване докато светне.и при около 10 мин. работене на място за ден ще го сметна.ако светването на лампата е точно де.
Публикувано: 13 яну 2014, 22:20
от pepy1
литър на час при работа на място,както и литър на час при работещ климатик
Публикувано: 14 яну 2014, 09:21
от urgan
Първите минути буфка почти само бензин 2-3 л/час е.
Публикувано: 14 яну 2014, 10:04
от chistacha
И на мен ми дава около 2литра (без пуснат вентилатор в купето) в първите 2-3 минути и разхода започва да пада със загряването на двигателя до около 0.6-0.9 (тук вече е с пуснат вентилатор). Всичко е отчетено по трип компютъра с пуснати фарове и работещо радио (фабричното, EON 5000).
Публикувано: 14 яну 2014, 23:16
от dreadx
roga4 написа:въпроса е дали може много да се вярва на този моментен разход,който показва борд компютъра?
Съмнявам се компютърът да не си знае разхода, при положение че това е една от основните му задачи - смесообразуването.
Не чакай по 5 мин, особено сега не са чак големите студове. Щом започнат да падат оборотите - тръгвай на бензин.
От това, че караш на бензин колата ще загрее по-бързо. Отделно, че ще си го ползвал и по предназначение, освен за загряване на двигателя.
Чудно защо тези компютри нямат функция за отчитане на точното количество бензин от точка А до точка Б. Не е никакъв проблем да се отчита и по този начин, а е доста по-информативен, отколкото в литри на час.
(Освен дето литрите на час може да ни дават представа кога караме икономично и кога не.)
Публикувано: 25 яну 2014, 18:02
от roga4
моята кола обръща на газ много по-бързо като седи на място.в движение имам чувството,че се охлажда и малко позабавя .принципно я изчаквам да направи първото мърдане стрелката (дигитална е) мръдне ли- тръгвам и след 100 метра е на газ.ако тръгна да карам може и 1-2 км да мина...
Публикувано: 25 яну 2014, 20:55
от ticho
разхода е около 2,5 литра на час.казвамго от опит.на пълен до капачка резеовар бяхме на язовир за риба,страшна жега беше,та колата работи около 4 часа без гасене на клима,после долях пак и резолтата беше това.
Публикувано: 26 яну 2014, 14:01
от roga4
именно такова засичане ме интересуваше.и като гледам как заминава бензина ми се струва напълно реален.иска ми се да е 1л. ама 2,5 ми се вижда най -реален засега
Публикувано: 26 яну 2014, 15:24
от DigiPro
ticho написа:разхода е около 2,5 литра на час.казвамго от опит.на пълен до капачка резеовар бяхме на язовир за риба,страшна жега беше,та колата работи около 4 часа без гасене на клима,после долях пак и резолтата беше това.
Може и толкова да е на твоята кола, но поне да беше написал марка, модел, обем на двигателя за да е полезен поста ти. Предполагам си съгласен, че три цилиндъра 1000 кубика и шест цилиндъра 2500 кубика не горят еднакво на час.
Публикувано: 26 яну 2014, 16:30
от pepy1
пък и 2,5 л. е работа на място плюс климатик
