Ford Focus 2006 1.6 TDCI 90 h.p.
- Регистриран: 04 юни 2014, 15:26
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDI
Здравейте. В понеделник ставам собственик на форд фокус 1.6 тдци 90 коня 2006г.
Тъй като не съм го виждал още можете ли да ми кажете как да разбера какво е нивото му на оборудване, както и всяко ниво какво включва?
Следващите ми въпроси са:
Всички ли фокуси от 2006-та имат борд компютър?
Казват ми, че на дълго, ако карам с не повече от 110км/ч ще ми гори до 4.5л/100км. Вярно ли е това?
Колко "H" да са крушките за късите светлини, че искам да си взема бели светлини. Спрял съм се на Орсам и Филипс.
Ако няма подлакътник може ли да се монтира такъв? (говорим за евтините от по 30-40 лв. ?
На колко км се сменя ангренажен ремък?
За сега толкова.
Много ще съм благодарен ако ми отговорите!
За сега толкова.
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
Re: Ford Focus 2006 1.6 TDCI 90 h.p.
1. Напиши си VIN-а и ще ти изкара данните за автомобила. На същия сайт можеш да си провериш кой елемент кога се сменя. https://www.etis.ford.com/vehicleRegSel ... A.fcvas507
2. Не, не е вярно. Ако караш с не повече от 110 км, ще ти гори максимум 4 л/100 км.
3. Ако фаровете са с рефлектори, късите са H7, а дългите H1. Ако фаровете са ксенонови, крушките са D1S.
4. Не съм виждал Фокус без борд компютър.
5. Може да се монтира подлакътник. Препоръчвам ти да си намериш оригинален. По моргите има.
6. Ремък, филтри, масла ги сменяш на следващия ден, когато ти дойде колата. Приготви си около 100-тина лв за горивен филтър. Скъп е, но се сменя на 40000 км. Не прави експерименти с горивния филтър, за да не плачеш после. Ще попиташ за марки - Mann, Mahle, UFI, Motorcraft, Hengst.
Жена и кола докато не се пробват не се вземат, ама ти си знаеш.
тъста ми е шеф на автопарк и той ми урежда колата.
на 140 хил. реални е, купена е чисто нова. карана е от жена от офиса до вкъщи и чат-пат по провинцията.
за 4000 лева не бих я изпуснал, дори и на сляпо
btw, ремонтирана е само с оригинални части.
под борд. компютър имах в предвид дали има опция да показва разход на гориво на таблото?
Ще се похваля задължително. още е в сервиз че има възлагателни писма за едни малки драскотини и като го взема ще го нащракам хубаво.
Разбрах, че му е изпаднала емблемата на бронята и ако имате идея от къде да си взема някаква алтернатива за 1 седмица ще съм благодарен. след седмица идва чисто нова решетка, ама цяла седмица да карам без емблема ... еее дразни ме.
Пуснал съм и тема в Купувам. дано някой откликне
Здравейте. Форда пристигна.
Направих справка с ВИН номера и там пише че е 110к.с. а по застраховките пише, че е 90. на кой да вярвам?
и кой от двата двигателя е по читав, 90 или 110 к.с. m
Единствената разлика между двата двигателя е турбината - твоят е с променлива геометрия. Провери тръбата, която вкарва масло към турбината - ако е гумена, я смени с метална.
Сега остава да го декларираш 110к.с. и да плащаш по-високия данък.
Ясно!
Още един въпрос...
Като съм вътре в колата с изкл двигател след около минута колата сама се заключва.
Това може ли да се изключи като функция защото усещам, че ще си забравя ключовете вътре...
Още един въпрос...
- Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
- Местоположение: Бургас
На големия талон вярвай.Dobrin_Todorov написа:Здравейте. Форда пристигна.
На големия талон не пише конските сили ?!vivco написа:На големия талон вярвай.Dobrin_Todorov написа:Здравейте. Форда пристигна.
Пише само 188км/ч максимална скорост.
Няма да се заключва, докато не изкараш ключа.
Е, сигурно го пише, но в kW (80). 188 км/ч е макс. скорост на 110-те к.с.
Като направя справка на ВИН-а ми излиза следното:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6, Moondust Silver (Metallic)
VIN Number: WF05XXWPD56M48525
Primary Features
Build Date: 07.07.2006
Vehicle Line: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Body Style: 5 Door Saloon
Version: Series 32
Engine: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Transmission: 5-Speed Manual Trans - MTX75
Drive: LHD FWD
Emission: 2000 EEC (EEC 7)
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"BG"
Paint: Moondust Silver (Metallic)
Interior Fabric: Humy / Mondus / Dark Flint
Как да разбера какво е нивото на оборудване?
Primary Features
Version: Series 32
Drive: LHD FWD
Territory: (+)"BG"
Според VIN-а ти автомобилът ти е 110 к.с.
Нивото на оборудване не го пише, но можеш според екстрите да разбереш, ако си запознат с моделите. Дай снимка на интериора и екстериора и ще ти кажа какво е оборудването.Но щом е с климатик, предполагам е Амбиенте или Тренд.
П.С. Не спомена ли, че този автомобил идва от Италия? Според справката е от България?
Бъркаш ме, никога не съм казвал, че форда е от Италия
Само тези снимки имам за сега.
Ето и второстепенните екстри или функции:
Valencia Plant Built
Security Lock Group No.1
With Convenience Group
Less Marketing Flex Prep Pack
Less SVO Application/Label
Less Functional Upgrade Pack
Marketing Level 1
Less Electronic Stability Control
Less Tyre Repair Service Kit
Power Front Windows One Touch Down
With Tinted Glass All Round
Less Temp Controlled Glove Box
Less Overhead Console
With Small Floor Console
Less Rear Floor Console
Less Special Inter Appliques
With Conventional Headlining
Less Cargo Stowage Rack/Rail
Less Roof Rack
Drivers Power Heated Convex Mirror
With Pass Convex Elec/Heated Mirror
With Split Fold-Down Rear Seat
With Rear Center Head Restraint
Less Driver Seat Lumbar Support
Less Temp Control Driver Seat
Less Temp Control Passengers Seat
With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster
With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Less Trailer Coupling
With Moulded Gearshift Knob
Less Sun Roof
Less Air Curtain Restraint
With Driver Air Bag
With Passenger Air Bag
With Side Air Bag - Drivers Side
With Side Air Bag - Passenger Side
With Mini Steel Spare Wheel
With Standard Rear Shock Absorbers
6J x 15 Steel Wheel
195/65VR x 15 Tyres
With Standard Suspension
With Mechanical Parking Brake
Less Brake Emergency Assist
4 Wheel Anti-Lock Braking System
Less Skid Plates
Standard Front Seat
With Fixed Foot Pedals
Less Auxiliary Heater
ICE Feature Pack 20
Less Family Entertainment System
With Column Stalk Radio Controls
With Smokers Package
With Halogen Headlamp
With Front Fog Lamps
Marketing Level 1
Less Roof Rack
Less Sun Roof
With Driver Air Bag
6J x 15 Steel Wheel
195/65VR x 15 Tyres
Less Skid Plates
Standard Front Seat
ICE Feature Pack 20
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Нивото на оборудване е Амбиенте (т.е. най-ниското) с добавени някоя и друга екстра. За съжаление единствено при това ниво на оборудване бордкомпютъра отсъства. Може да се добави със смяна на арматурното табло, лоста за управление и програмиране на компютъра, но това е доста сложно за изпълнение и не знам дали си струва.
