Mondeo мк3 или jaguar x-type
Батко
- Регистриран: 02 сеп 2014, 10:46
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте.Искам да попитам хората,които си имат понятие от марката за съвет.Спрял съм се на 2 варианта за евентуална покупка.
1. Ford Mondeo MK3 2.0 бензинов евентуално на газ.
2. Jaguar X-type 2.5 4x4 бензинов евентуално на газ.
Доколкото чета по разни форуми яуара е на базата на мондео и ходовата част и двигателя били едно и също производство.Моля да ми дадете компетентно мнение дали е так и кое да избера.Ягуара ми се вижда доста тесничък отзад докато мондеото е доста широко.Ако някой може да сподели мнение за поддръжката на двата варианта ще му бъда благодарен.Интересува ме също и дали може да се сложи газ на всяка от колите.Благодаря предварително.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Mondeo мк3 или jaguar x-type
Хубаво си се спрял, ама най-добрата комбинация между двете си я пропуснал - Мондео МК3 2.5 V6 170 к.с. Мондеото с мотор 2.0 е по-слаб, а и скоро чух някои оплаквания за този мотор, но доколко са достоверни - не знам, защото аз лично не съм карал такъв. А що се отнася до газ - определено ще е много по-лесно и евтино да газифицираш 4-цилиндровия мотор, а и е значително по-икономичен. И не дръж толкова на 4х4 - не си вкарвай допълнително таралеж в гащите. Ти си решаваш, но кефа цена няма. Аз бих ги класирал така:
1. Мондео МК3 2.5 V6 170 к.с. /но гледай да е преди фейса от 2003, че след това е с двумасов маховик и там филмът е голям/
2. Ягуара, който си описал
3. Мондео МК3 2.0, което си описал
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ягуара е на базата на мк3, поддръжката му е като на мк3 само от зад има две щанги които са различни от на мондео иначе окачването е идентично, мотора е същия като на мондеото 2,5 в6, има разлика единствено в смукателните. Колектори и мотора е 192 коня при ягуар, а не 170, за газифициране трябва и някакъв специален емулатор освен ги за да работи нормално, скоро правих такъв ягуар и си поговорих на дълго със собственика, а той даже има два такива.
- martin1977
Кристияне, а ако се сложат само колектори от Ягуар на Мондео, ще стане ли и то 192 коня.... или трябва и други преработки .. защото 22 коня си е сериозна разлика
Батко
Благодаря момчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
