Демонтаж на лоста за аудиоконтрол на волана
PavlinSH
Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Мнение от PavlinSH » 21 сеп 2014, 15:59
Добър ден, Колеги
Бихте ли споделили, как се демонтира въпросният лост. Днес се опитах, но безуспешно. Развих видийките на кората на волана, но не мога да изтръгна самия лост. На какъв принцип е монтиран?
Като цяло, целта ми беше да го сваля и да го разглобя, и да видя, защо "плюсът(+)" не работи. Вероятно не прави контакт!? Подлежи ли на ремонт или се подменя изцяло? Иначе останалите бутони си работят без проблем. :D
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Демонтаж на лоста за аудиоконтрол на волана
Мнение от DigiPro » 21 сеп 2014, 20:47
На Fusion-a който карах монтирахме такъв джойстик за аудиото. Ето снимките от процеса, ако някоя ти помогне случайно. http://proba321.snimka.bg/?album;aid=62 ... d=25082899
По спомен на самия лост от долната страна имаше дупчица през която се натиска с нещо остро и се откопчава от колоната, а след това се издърпва настрани.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 21 сеп 2014, 22:33
Благодаря за отговора! Да разбирам ли, че джойстикът се държи на щипки? Защото, ако не го извадя не мога да разглобя корите на волана.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 22 сеп 2014, 08:52
Да, държи се на щипка. Както каза колегата digipro от задната страна има една правоъгълна дупка, през която ако бръкнеш с отвертка и натиснеш, щипката се освобождава. Вече можеш да издърпаш дистанционното и чак след това можеш да свалиш кората. А иначе в самият джойстик има стандартни бутони и набор от резистори. Ако бутонът, който не ти работи е в ред, тогава остава да провериш резисторите и спойките. Предполагам, че проблема е в студени спойки, но това може да се види след разглобяване.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 22 сеп 2014, 11:28
Успях да го извадя от гнездото му, но така, като гледам не подлежи на поправка, защото не може да се разглоби(или аз не успях). Ръчках го, ръчках го, че накрая взе, че заработи. :)
Мнение от ЯЛТА » 22 сеп 2014, 11:41
Опитай да го напръскаш с контактен спрей, така че да навлезне навътре по контактните пластини.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 22 сеп 2014, 15:50
Както казах проработи, но пак започна да се бъзика с мен. Току що го напръсках с контактен спрей и уж работата се оправи. То се е видяло, че ако започне пак да прави чалъми, ще се купува нов джойстик :)
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 23 сеп 2014, 01:36
Абе сигурно се разглобява, ама напръскването с подходящ спрей в повечето случаи спестява разглобяването.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
