Няколко проблема на Фокус 00'
Elena
- Регистриран: 04 апр 2012, 18:56
предварително се извинявам, ако съм объркал темата.(а, ако е така, нека админите я преместят)
Имам няколко проблема с Фокус 00' и бих желал да споделя, и намеря отговори.
1.В дясната част на предното стъкло(м/у таблото и стъклото) се появи скърцане, точно такова като от стъкло. Как мога да реша този проблем ?
2.Колкото и добре да закрепям корите на вратите пак се отхалбват и скърцат, а не искам да дупча и да слагам още винтове. Има ли класически метод, който да бъде полезен ?
3.Таблото ми работи когато си иска. 90% не работи. Паля колата, свети всичко и след 10 секунди(примерно) се гаси всичко и остава само радиото.
Свалях платката, която е в основата на кормилото, беше почнала да се разпоява, запоихме я, но пак дава дефект. Това срещано ли е при фокус или ? Да търся ли нов чип или да запоявам пак ? Малко преди да се появи този проблем си смених крушките, може ли да е от това ?
Мерси на всички отговорили.
