Покупка на Форд Фокус 2011 1.6 16v 100HP (Titanium)
- Регистриран: 09 май 2015, 15:21
Предварително моля да ме извините за нулевите ми познания в областта на Форд и да отбележите това при отговорите си
Спрял съм се на автомобил buy back oт Мото Пфое Младост.
Регистрация 06.2011, Пробег 77К км., цена 15 900 лв.
Интересувам се от Вашето мнение за този модел и двигател - предимства и недостатъци/слаби места, поддръжка, приблизителен разход на гориво и т.н. Моля и за мнение за инсталиране на АГУ (евентуално
Предварително благодаря!
Поздрави,
Димо
Поздрави,
Димо
- Felis Concolor
- Регистриран: 21 мар 2015, 21:28
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.6 2001
- Местоположение: София 1151, с. Лозен
Re: Покупка на Форд Фокус 2011 1.6 16v 100HP (Titanium)
Въздъх, след 40-плюс прочитания явно аз трябва да се нагърбя с ролята на форумния зубър
1.6-цата-бензин е надежден и подходящ за повечето ситуации задвижващ агрегат, въртящият му момент от порядъка на 150 Нм при 4000 об/мин може да не прави автомобила "светофарен спринтьор", и все пак с добри гуми е постижима максимална скорост от 180 км/ч. (не че нормален човек би вдигнал толкова по нашите безпътища, но млъкни, сърце!). Принципно моделите след фейслифта от 2008г. се характеризират с най-високо ниво на зрялост. Настройката на окачването е приемлив компромис между спортна стегнатост и комфорт. Само при по-стари автомобили дефектират метално-гумени втулки на задния мост; в отделни случаи се забелязва повишено износване на спирачките; при покупка задължително трябва да се проверят и амортисьорите. И накрая, но не на последно място - последващо сервизиране в Мото-Пфу-е е недотам препоръчително, щото явно са склонни да будалкат хората с оферти за замяна на функциониращи части с порядъчно надценени такива (по личен опит).
Наслука!
Наслука!
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
Виж тази темаchovekagrupa написа:Здравейте,
Предварително моля да ме извините за нулевите ми познания в областта на Форд и да отбележите това при отговорите си![]()
Интересувам се от Вашето мнение за този модел и двигател - предимства и недостатъци/слаби места, поддръжка, приблизителен разход на гориво и т.н. Моля и за мнение за инсталиране на АГУ (евентуално)
Поздрави,
Димо
И тази тема
Поддръжка - засега не съм сменял нищо. Тъпкан с екстри автомобил е посоченият от теб, и все пак някои си липсват (можеш да ги ъпгрейднеш, разбира се).
Правят ти отстъпка 300 лв. от цената или вместо това ти сменят всичките филтри и маслото в МП ако я купиш - твой е избора.
Ще трябва да инвестираш в: DRL модул, нови чистачки; нови гуми зимни/летни. Прегледай гайките на джантите, имат заводско скапани капачки и често са изронени от гумаджийските пистолети. И ако спукаш гума на пътя и имаш такава изронена от капачката гайка, се оказва, че ключ за гуми превърта а и трябва с по-нисък половин номер да е а то няма такъв ключ и влизаш в прекрасен филм.
Газ може да се монтира, но внимавай кой и какво слага, защото е скъпо и пипкаво. Ако се направи както трябва, ще имаш същите коне и вървеж на газ, разлика няма да усетиш.
Аз не съм слагал газ.
Разход в София около под над 8/100. Извънградски разход 6,5-7/100. Това е при спокойно каране, ако си нервак или юркаш - нагоре.
Двигателят е здрав, надежден и пъргав, но не очаквай чудеса от него. 100 коня версията е по-здрав от 115 коня доработката. Тези в МП са по 100 всичките.
Нисък данък. Питай конкретно ако има още нещо.
Много балгодаря и на двама ВИ за отгоорите.
Ще говоря с дилъра дали мога да я закарам в мой сервиз и там да кажат хората какво е положението - окачване, удари, грешки на компа и т.н.
Аз по принцип търсех Мондео бензин, но за жалост не мога да намеря примерно 2.0 бензин
Както и да е, стискайте палци
