Форд Фиеста пострадала след обилен дъжд
Публикувано: 07 окт 2015, 13:52
Някой може ли да помогне с мнение?
Колата е Форд Фиеста дизел 1.8 TDDI 2000г. Угасна в локвата, но след това запали, макар и трудно. Впоследствие се наложи смяна на бендикс, защото сдаде багажа. Сега пали от раз, но когато е студен двигателят, леко тресе, а щом загрее, няма проблем. При студен двигател щом запали, пуши доста в бяло,но като загрее, спира. Чака ме дълъг път и се притеснявам дали няма да имам проблеми.
Приемам и съвет къде в Плевен да намеря сервиз или автомонтьор, които наистина да са добри и да разчитам на компетентно отношение.
